Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Пойти налево
коня потеряешь
цыгане?
Кабак
Бар
Единица измерения давления
Тонометр
Напряжометр
Это ж бубль гум!
Кот
Болото
Багульник
рассольник
Супчик
щи
Хоть х.. полощи.
Анорексия
диета
Хомутовая?
Стремянная
Изменено пользователем kaRRamba
на посошок
Тёща :D
на посошок
Палка в дорогу.(с)
Палка в дорогу.(с)
Селфи
опасно для жизни!!!!
Вот у моего дедушки до революции бардачок был.
милок ты меня износиловать хочешь!? ты что бабуля нет конечно!!! бабуля достаёт ружо и говорит "а придётца"!!! )))
Бабушке в отличии от дедушки проще - она может всегда.
были б у бабушки яйца- была бы дедушкой
  • Chrysler
  • TRS Motors
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189711 Просмотров
    • 433185 Просмотров
