Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Судьба играет человеком! А человек играет на трубе!(с))
А я играю на гармошке у прохожих на виду!
Переход у Курского вокзала.
Nordicus
Игорян держися!!! :lol2:
По ходу,высосали Игоряна! До донышка! :lol:
До последней капельки
Пессимист!
Зло.
Не дремлет!
маскировка
Камуфляж.
Каракодил с.
Изменено пользователем strelez
Залетел под сокращение
Штатное расписание.
Загадочные письмена
Охрана.
утренний стояк )))
Не с теми коньяк пил?
Белаякость!
Белый Бим Чёрное ухо
Сеттер.
Охотник.
Женщина, друг человека.
лишь после автомобиля и собаки.
Третий сорт не брак.
Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек (с)
Дарвин так не считает
Он и джинсы за штаны не посчитал бы :) устарел!
Каждый волен думать в меру своей не компетентности.
  • GrandChe
  • Ivan1978
  • buzz
  • Neek
  • Vladimir_
  • jeik
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152549 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405308 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102043 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
