Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
"если взлянуть на марс вооруженным взглядом..."
На солнце в телескоп можно посмотреть два раза: один раз левым глазом, второй раз правым...
"Поднимите мне веки"
RY7ALTCQ2fo.jpg Не только подниму, но и измерю!
Дык к зеркалу подойдите! :P
Не надо зеркало пенять....(с)
Однояйцевые
Одно яйцо на двоих??
Не! Близнецы!
неее... близнецы вот:
Кавота зачали одним яйцом!?!? ))))
Одним яйцом не зачнешь... еще кой-чо нужно...
Пенис?
... - ваше оружие!
Слово!
перекуем мечи на орала
самЭц
Ленка из 3 подъезда!???
  • al_ch
  • Tuttrud
  • pofig
  • edik2003
  • anddeg
  • ipssupport
  • Seman3
  • tu6itelsveta
  • autostos
  • Pasha-43
  • Monar4
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152683 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405490 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102121 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
