Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Дилемма...
Альтернатива
выбор
"выборы, выборы - кандидаты пи..ры!" С.Шнуров
Гласность
Пах, а она гласная или согласная???
Лех, как договоришься!
Жопастая )))
в журнале для взрослых
+18
Паспорт покажи
Ты кто такой?
Моржи,чтоль?
Отмороженные
Уши
На холодец
Металлюги
Подготовка к рок-концерту.
резиновую бабу чёли надувает!?  :lol2:
Изменено пользователем suzik
После первой не закусывает ...
а ты налей и отойди!!!
  • al_ch
  • Elek3k46
  • LonesomeDove
  • Andrey1979
  • Serg284
  • Klimovmv
  • Александр 11
  • CHAOS
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 302 Записи
    • 189260 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432957 Просмотров
