Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@Nordicus,Переведи! :wacko:
А МНЕ ПОФИГУ ))))
@suzik, шо, моцк так и не пришол?
Переведи
ну ё-маё...
Язык твой, враг твой
соотв.на картинке как бэ светлая и тёмная сторона личности (не-Титаныча !)
Комментарий
НэТ СЦУКО )))))
А может его, тово, нету?
Если фуражку сегодня не одевал, значит и извилины нет!
Некондиция
Третий сорт-не брак!
Всё по 10 рублей!
Фикс-прайс?
@SerB,Икринка по 10, брать будете?
@SerB,Не кореш ты мне больше!
@SerB,Вы деньги сначала покажте!
Много денег не бывает
За тугрики не торгуем!
На чужой каравай, рот не разевай!
%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0
Хамишь, парниша?
Ворон ворону глаз не выклюет...
Юный натуралист
Назови хоть горшком, тока мой с порошком...
прачечная
Управление по управлению всеми управлениями...
Наш пострел везде поспел....
Помидор
Овощ
  • Kyl
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189716 Просмотров
    • 433189 Просмотров
