Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Прошлый век
Формат
Условие.
2+2=?
результат
КПД=0
бесполезно
Всё полезно, что в рот полезло!(с)
На чужой каравай рот не разевай
На чужой роток не расстегивай порток...
растяжка
гибкость
Растяжка - мина
"лимонка"
Висит груша нельзя скушать
Неопознанный
НЛО
1338798888_article-2154283-136ed7f300000
Котик
Морской
для двоих
Битый небитого везёт?
  • leksrus1
  • TRS Motors
  • Banderas54
  • Егор Пятигорск
  • SydBarrett
  • Rijkaard732
  • Ru12
  • Maestro062
    • 27203 Просмотра
    • 288 Записей
    • 186289 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 430989 Просмотров
