Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Хрен редьки не слаще...
Вегетарианетс ?  :huh:
мяса давай!!!!!
Шаурма
Единогласно!
Выборы?
ЛДПР
ЁКЛМН
Букварь
Врожденная грамотность
Ребус
Головоломка.
Мультек
Лунтик
Три поросенка
Три кабана.
На троих?
Лошарик
смешарик)))
Синька зло, но пить не брошу.
Горбатого могила исправит
Похоронный марш
  • Алекссс
  • Евгений - vrn
  • Роман 78
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
