игорь-65
Ума нет - считай калека. ©
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Было ваше - стало наше...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Экспроприация экспроприаторов
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
крыша
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сам такой!
Изменено пользователем Smok
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Проказник
suzik
8 АТ - солярка
Шалунишка
781
Детский сад
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Каждое утро в 8.00
suzik
8 АТ - солярка
Будильник
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Выключи
464
Тумблер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Рашпиль
464
"Одно дело шпицштихельИ совсем другое — больштихель!" (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Супермодератор!
suzik
8 АТ - солярка
О боги !!!!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Подлиза!
suzik
8 АТ - солярка
котЭ
464
Аллерген
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Пыльца
Изменено пользователем Shild
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пестик
464
Половой орган цветка
3 916
пулемётик
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
скорострел
464
водка, балалайка...
suzik
8 АТ - солярка
Гармонь и ласосььь
suzik
8 АТ - солярка
Мой канёк пианина )))
3 916
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Zedex641
    • AlexMalush
    • Ivan1978
    • Коля78
    • AS8
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101722
