Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Париж
Башня
Властелин колец - Две башни
Московский Кремль - 20 башен...
Китайская стена ...
Монголы
Татары
Не званные гости.
иго
Танцы
Изменено пользователем kenga1910
@SerB,Прикольная песня! Поржал от души! Бабушка, чуть со стула не упала! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Гость
тётя собралась в банк проценты забрать!?!?  :lol:
Рыжая бестия
Шоколадка
Затычка
отверстие
Людовед и Душелюб
@suzik,Попал ты отрок! И не по мелочи!
Не вели казнить, вели слово молвить.
лучше тяжелая суббота, чем лёгкий понедельник!!!
Пожелание.
  • cableman
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189725 Просмотров
    • 433197 Просмотров
