Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Таким бы хлебалом да медку б откушать...
"И начала ейной мордой меня в харю тыкать.." (с)
Самокритика
... хороша в меру!
100 грамм водки в обед, не только полезно, но и мало!
Наставление
... рогов
Не добрый ты...
WliPjx4tcHY.jpg "Добро!" на отдыхе.
Изменено пользователем Гость
Зомбоящик
Хороша Маша,да не наша.
Видели мы Зомбу... Она хоть и блонди - но это не она... Кругом обман...
Наша Зомба всем зомбам- ЗОМБА))))
Красота спасет мир!
Best regards,
Zomba
Хе
время никого не щадит...
Время течет
Стою на асфальте в лыжи обутый...
И думал Будкеев, на лыжах стоя: "И жить хорошо, и жизнь хороша!"
"Блеф"
Где?
Вот вот
  • Sergey Commander
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189697 Просмотров
    • 433178 Просмотров
