Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Не пугайся, это глюки (с)
Мороз и солнце ...
Компас
Навигатор
направление
Колея
в России три погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла
Стабильность
Оплошность
ошибка
Живодер
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
хотел качать пресс... а начал качать фильм...
Ну не было пресса на торренте
А кто сказал,что у Кутузова не было глаза - был у него глаз.
Одноглазой любопытной девочке больше не интересно кто живет в скворечнике...
Стреляный воробей
Из пушки по воробьям
Изменено пользователем Kuz'ma
ждем когда стоимость бочки нефти упадет ниже 30... покупаем... выливаем нефть... продаем бочки
бизнес по- русски
"Ты что же это, царская твоя  морда, казенные земли разбазариваешь?" (с)
Земля – основа государства, разве можно отдавать ее! (Маодунь, шаньюй, основатель государства Хунну...)
  • bul21
  • gaa2gaa
  • Денвер
  • Фарида Тамбиева
  • Bublik112
    • 26298 Просмотров
    • 286 Записей
    • 185195 Просмотров
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430275 Просмотров
