Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Узкий спец.
сучка....
А папа - кузов
логопед  :D
фокус
Журнал Юный техник, каждый месяц, последняя страница обложки... ^_^
Мурзилка
International
Иванушки...
Хоррор
яблочные технологии? :huh:
расширение товарной линейки
рискованные инвестиции
уж лучше умереть, чем жить пустой никчемной жизнью...(с)
Лучше попробовать и ошибиться, чем всю жизнь жалеть об упущенных возможностях
лучше делать все обдуманно и на трезвую голову )
голова может быть, а вот мозги отсутствуют
Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... ©
Плюрализм :D
Друг - это не тот, кто поможет перевезти мебель. Друг - этот тот, кто поможет перевезти труп (с)
при отсутствии совести выражение лица похоже на улыбку идиота...  :D
Изменено пользователем Эльвира
и не положит потом рядом, как лишнего свидетеля ;)
действовать на опережение )
Высокие отношения :D
Высокая геополитика
  • ЮрийР
  • C070CC
  • GARRI S
  • TRS Motors
  • Wurik
  • buzz
  • AntKos
  • Neek
  • Sergey Commander
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189237 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432935 Просмотров
