Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Богатство выбора...
Срамота
Creative technology
Виагра "поёт"
Рулит и поёт?!  :huh:
... и поёт?!
и в ванной тоже :secret:
виагра + серебро = золото
золото + эротическое нижнее белье = платина
(мозг выдал только это, без альтернативы)))
Водитель кобылы...
без чертежа не разберешься (с)
Учение - свет! (с)
Дураков не сеют, не пашут - сами родятся...
Мутации...
Дилемма
Вот что лучше: "НА" или "В"?
(только что снимок сделал)))
Изменено пользователем ~sparrow~
Лучше меньше да лучше ! ©
"Сказка о грустной царевне и семи сантиметрах"…
Нет повести печальнее на свете,чем повесть о вокзальном туалете...
Чукча не писатель, чукча читатель! (с)
Составление литобзора для диссертации :secret:
Собираем обычаи,легенды,тосты...
  • Chrysler
  • TRS Motors
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189711 Просмотров
    • 433185 Просмотров
