Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Экономика должна быть экономной! ©
Впихнуть невпихуемое
зарядка, тренировка
Терпенье и труд всё перетрут. (с)
праздничный концерт
Экономия начинается с малого
оптимизация издержек
не стоит зависеть от ветра
ремонт не по фен-шую
Нудистский пляж.
Голая правда
поверхность
шероховатость
рельеф
Качалка.
Подарок к пенсии.
на пенсии отдохнем
И вечный бой,покой нам только снится
Пенсионер
Каждый развлекается по своему
:alko2:  :alko2:  :alko2:
Тройное "да" звучит у нас! (с)
Драма...
  • VasyaPupkin_2
  • CHAOS
  • Сергей Фед.
  • Silvano
  • BogdanK
  • ALex3d
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152649 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405438 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102107 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
