Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Нет, будем пить
И слушать.
Медведь на ухо наступил?  :huh:
Дык кто на что учился
... понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Делу время, потехе час :D
"Пять минууут, пять минуут- это много или мало...."(с)
Есть только миг между прошлым и будущим...
Если во время секса девушка шепчет: «Я КОНЧАЮ…», громко крикните ей в ухо: "Только не в меня!"
Динамо.
Гостепреимство
Чо, даж чаю не попьете???
Хлеб - всему голова! (с)
мальчик с бородой
Лысая девочка
не все шампуни одинаковые
536b2ba6c211d-snowmonkeys.jpg?jadewits_m
А поутру они проснулись...после корпоратива.
Укрывшись блинами - лёжа в джакузи! ))))))
тунеядец
Огласите весь список,пожалста.
  • leksrus1
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189723 Просмотра
    • 433195 Просмотров
