Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Оптовик
откат
Тюрьма
Зона.
... особого внимания.
ВВС
здравствуй мальчик бананан!
Урожай
Соки-воды
избушка
Баба Яга
Печь
пироги
морковь
С картоплем канешна
Картопляники
Дранники.
Со сметаной?
и грибами
Пироги?
кулебяки
расстегаи
Блин, вы что не обедали? Слюной исхожу!
не капай на клавиатуру...  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Эльвира
@Эльвира, Пппппоозднооооооооооооо
платочек дать?  :D
Мальчиш-плохиш
  • Tabaluga
  • Slavaa
  • AS8
  • GBBG
  • kobaenisey
  • C070CC
  • G4rrett
    • 20 Комментариев
    • 29597 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189747 Просмотров
    • 433209 Просмотров
