Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Писательница
Писательница
Утка
:wizard: КАРАУЛ!!! Их Сиятельство женщинааа!!!
Псевдоним
Псевдоним
имя
ФИО
аббревиатура
Имя, сестра...
Болтун находка для шпиона
 А болтушка- вообще яичница
Глазунья
Жарить – это моё! (с)
МТС
Безлимитка
тариф
Роуминг нынче дорог!
Эти слова ругательные и попрошу их ко мне не применять
Изменено пользователем kenga1910
Viber
Вацап
Цеце
Вице
Шо це?
це МЕНТОВОЗ
Скользко, как в Турции!(с)
друзья
Сериал.
навигатор
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
  • brat-kondrat
  • Vladimir_
  • Voldemarych
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189733 Просмотра
    • 433203 Просмотра
