Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Как лодку назовёшь так она и поплывёт
Кругосветка?
Мания преследования
Ты замужем?
допрос с пристрастием
там у ели уху ели
Голубые ели и потом пили чай.
толерантность
тяжело вникать в текст песни
Языкам не обучены.
Недопёсок.
Салабон.
башка пуста
колонки
громкость
какое-то все черно-белое
нейтралитет
позиция
миссионерская классика))))
Фронт
работы
-Профессор!
Доцент
  • pofig
  • ARTUR 62
  • anddeg
  • kupr_vi
  • Tuttrud
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152701 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405503 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102138 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
