Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Лижет
Нет. Лижет!
@Smok,Подсматриваешь?
@SerB,Дык покаж, если есть чем удивить?
Обладание-10 франков, наблюдение за обладающим - 15 франков, наблюдение за наблюдающим обладание - 25 франков.
Он сам кого хошь удивит
Борода
"тройняшки мы!"
Змей Горыныч
Добрыня Никитич
богатырь
Папиросы
беломор
Канал
БЕЛОМОР канал, канает и будет канать !!!
По "фене" ботаешь?
Ду ю спик инглиш?
Трохи дую.
Если трохи дунуть, все заспикают!
Если трохи дунуть
...или вдуть?
"пока не дунешь фокуса не будет"
Дунька?
Кулакова.
кулачкова
Сёстры
Классика. "Две сестры".
семья
Сестер,вроде,три было.
вне зачета!
Экзамен.
  • ANArbat
  • pofig
  • Sergey Commander
  • Barm_l
  • TRS Motors
  • mishaam
  • Rex
  • ales1988
  • shch83
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152637 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405426 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102091 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
