Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Кроссворд.
Головоломка
И опыт друг ошибок трудных...(с)
Зубов бояться - в рот не давать!
Бери в плечи, шире будут.
качалка
Мама, я Любера люблю!(с)
"В кругах, к которым я близок, мама, слово «козёл» очень обидное. Постарайтесь поэтому в разговоре его не употреблять." (с)
По "фене" ботаем?
Доброе слово и кошке приятно.
халва )
Триллер.
У страха глаза великИ.
Петросян, нервно курит в сторонке!
@suzik,Тебя сразу то и не узнать!
Палестинцам без гримму ну никак )))))
@suzik,Тяжел кусок твой....!
На чужой каравай рот не открывай!
"Таким бы хлебалом да медку б откушать..." (с)
объяснение
Раскладка.
  • Tabaluga
  • Slavaa
  • AS8
  • GBBG
  • kobaenisey
  • C070CC
  • G4rrett
    • 20 Комментариев
    • 29597 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189747 Просмотров
    • 433209 Просмотров
