Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Я про молчу! ))))
@suzik,Что рот занят?
А еще про кого?
@TITANЫCH, да, но ток шашлыком! )))
разве кто скажет правду?
Полиграф
Что не выпью, то попробую
"Я столько не выпью!" ©
свою норму знаю - Упал-Хватит!!! (с)
Пьём пока капуста не всплывёт!
а поговорить?
Хотите об этом поговорить?
эта?
Дом на колесах?
@Smok@мазафака, как вас торкнуло...  :good:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
@Эльвира, Верной дорогой идем товарищи!(с)
Дом на колесах?
палатка для жостово.  :D
Покрывало.
Местный дон.
дон.
Большая река
Местный дон.
Педро из Бразилии
Достопочтенный наш Сэр
Бэрримор
Какая гадость эта ваша заливная рыба
Барабулька?
рыба-игла
  • Sergey Commander
  • Andrey1979
  • VasyaPupkin_2
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152571 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405322 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102051 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
