Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Случайные связи - опасная штука  :secret:  Даешь постоянные отношения!   :up:
Изменено пользователем Естествоиспытатель
лозунг
Пожелание
...и наклонись
а там погреб...
Надо чтобы срочно нашелся и ответил кто-нибудь с рогами, а то цепочка не двинется  :dntknw:
Коза-дереза
Ирина
имя
Надо Федя....надо!(с)
Нужда
У Курского вокзала, стою я молодой!
Подайте Христа ради, червончик золотой!(с)
Нумизмат
коллекция
Питер
Сахарок
Лучше семь раз покрыться потом,чем один раз инеем. :huh:
поговорки
С языка сорвал...
А что делать - тема неисчерпаема. :D
носить вам - не переносить. (с)
Вагон и маленькая тележка
Мы с Тамарой ходим парой
Караул устал смертельно!
ляг, поспи и всё пройдёт...
  • cooltool
  • kon nikon
  • Дамир89
  • Galex89
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152539 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405296 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102035 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
