Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
ну я а шо?  :shades:  :D
Мир. дверь. мяч. :lol2:  :lol2:  :lol2:
Мир. дверь. мяч.
  :secret:  :D
@~sparrow~,Перекрестись.
Золяция идёть!(с)
Не ходи под дождём ,
босых ног не мочи!
Лучше сядь на диван,
Втихаря подрочи!
@SerB,Тернист путь твой!
@SerB,Заблудшая овечка.
Блудливая
Нет,  по разным!
венеролог
"вчера на рыбалку ездили! что словили? не баб на брали!"
@merdok, осеннее обострение ))))
@merdok,Не сцыте Ваше Сиятельство! Вам "ручным", бояться нечего! :D
Виделись нах.
Раут.
Сверху крыша
Едет не спеша, черепицею шурша.
Профнастил.
Дрожь земли.
Язвенник.
Уксус сладкий, и хлорка-творожок!
Салабон! На первый снег ссышь!
Торпеда то мимо прошла!(с)
чукча умный!
Баба Яга в тылу врага.
лазиет :D
Лазучик
Шпиён.
точное время?
точность вежливость королей
  • HANS
  • anddeg
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152693 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405498 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102133 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
