Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
ништопона
Бакспасто.
гусары молчат
Спят??
Мелман
Таити
по горло?
По гланды.
ангина
температура
крепость
Круговая.
МКАД
Новокаин
граненый
Он сверху
Умеючи долго...
Да не скоро дело делается...
Пердячим паром.
Пукнем на брудершафт?
роза ветров
Дон Кихот :secret:
Выйду в поле я ......... далеко меня видать
Торчим тут,как три тополя на Плющихе...(с)
Затуманеный взор :blind:
розовые очки?
Ирония судьбы или.....
Приключения Итальянцев в России.
нам такой футбол не нужен!
  • pofig
  • ARTUR 62
  • anddeg
  • kupr_vi
  • Tuttrud
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152701 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405503 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102138 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
