Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Химическая атака.
Горошком в трусы ходят только старые козлы!
жил был у бабушки серенький... просто серенький...
варенье
Карлсон
Петля
Мертвая
Не живая.
Подмышка?
Посещай клизменную чаще!
А кто не пьёт? Назови!(с)
Жмур.
комбинезон для чихуахуа
как бык
"да на тебе пахать надо!"
Орало.
Ой, держите уж себя руками!
семеро одного не ждут
... козлят и серый волк
это фамилия )))
паспорт покаж
Стой, стрелять буду!
Убили негра...суки!
Валюнтаризм!
Критика.
загадка
  • brat-kondrat
  • Максис
  • Palach
  • Rusich
  • Maxigal
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189739 Просмотров
    • 433207 Просмотров
