Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Когда рак на горе свистнет. :D
чем"Ч...рак не шутит!"
Долгие ожидания :huh:
Жди меня и я вернусь, только очень жди....
Надежда умирает последней :blink:
45 - баба ягодка опять!
В 46 - ее можно смело есть!  :D
Изменено пользователем Эльвира
Как покуришь анаши,так все девки хороши....
Изменено пользователем SerB
Подарок к 23 февраля #Мужской прибор для измерения красоты женщин - воткавинопивокрасотометр универсальный#
Предупреждение #Красота женщин ведет к белкам#
Тонкий намек на толстое дело
Иногда и размер имеет значение :D
Большому кораблю большое плавание
Титаник
Айсберг
Кудыж без нас!
Если в кране нет воды...
засуха
сушняк
хворост
костёр
...приятное с полезным
Лучше переесть чем недоспать!
Два в одном
  • Andrey1979
  • Serg284
  • Klimovmv
  • Александр 11
  • CHAOS
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 302 Записи
    • 189255 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432957 Просмотров
