Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
овощи?
громкий пердеж!
:D
Покупайте культурку на сухую штукатурку!
https://youtu.be/UoSKC4DwE24
Изменено пользователем Alessola1
ээээээ какой такой видик-шмидик, шашлык-машлык! :D
сложные существительные
Не для среднего ума
Третий сорт еще не брак!
качество
Госприемка
призывной пункт
...мы твой недостаток в подвиг обратим...©
кино
Вино
Женский алкоголизм не вылечивается!
Иллюзия
Без лоха - жизнь плоха!
глобус украины
Жопа мира
Кардашьян
перепост
с выподвертом.
корабли лавировали да ......
Утонули
ошибка навигации
Автопилот
  • TRS Motors
  • mishaam
  • Rex
  • ales1988
  • shch83
  • Алфизик
  • Tuttrud
  • rocket
  • Neek
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152635 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405420 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102087 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
