Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
герлянда
Шарики)
Разбил пёс
Разбил пёс
сссобака
Шарики)
Первомайская демонстрация!
Гвоздики)))) бумажные)))
Ура
сссобака
Лжёшь!
Да ну нах... :blink:
Какая такая собака?не позволю про царя такие песни петь.
Ура
Транспоранты))))
Икра заморская! Баклажанная!
Транспоранты))))
Жуть... :wacko:
Поддатые трудящиеся за отгул
отгул
80-е...
Диско
Причёска БЭНИЭМ
Диско
Лэнд-Ровер. :crazy:
Одуванчик
Лэнд-Ровер. :crazy:
Если видишь ты ленд-ровер, значит едет в автосервис!
Одуванчик
Божий.
Дьячок
Дьячок
Борода.
Приход
Дьячок
Монах.
3 класса. (образование)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Приход
Наркоман
Приход
Наркоман
Смерть.
Смерть.
Кирдык
Химичка в школе. Маааленькая такая...
Жизнь
Кирдык
Бамборбия киргуду...
Жизнь
Свет
Учение
  • ipssupport
  • Polsan
  • ANArbat
  • xmo97
  • CHAOS
  • Savara
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152662 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405478 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102114 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
