Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
жаргон
зэки
Россия
Россия
Гандурас
Майя
Пчелка
Жжужжит
Перфоратор
Радость соседям
Пакость
Шапокляк
Гена
Мультик
Мультик
Ну, погоди!)))
Волк.
Волк.
Заяц!))
Шкура
... и мясо
Шкура
... и мясо
Белок
Белок
Мышцы))
Мышцы))
Штанга
толкатель
толкатель
ядро
Сочи
Быстрее.выше.сильнее
Лозунг
Слава КПСС!!!
Слава КПСС!!!
Брежнев))
Засос
Видал Сассун
Вашен гоу
Изменено пользователем murey
  • TRS Motors
  • mishaam
  • Rex
  • ales1988
  • shch83
  • Алфизик
  • Tuttrud
  • rocket
  • Neek
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152635 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405420 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102087 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
