Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем добрый вечер. Помогите советом. Подсасывает воздух через разъем на топливном фильтре ( там если прямо смотреть два разъема, так подсасывает правый). При ручной подкачке через разъем бежит саляра, а значит и на оборот.
С утра машина не заводится пока на накачаешь , видимо за ночь фильтр насасывает воздуха.
Как можно загерметизировать течь через разъем? Подскажите , кто что делал???
