Свист ремня
При поворотах рулем иногда слышен свист ремня (проскальзывание). Ремень поменял, люфта, заеданий в рулевом не наблюдается, вроде все работает нормально.
Появилась эта фигня после замены ремней и роликов (где то через неделю после замены).
Кто знает? Посоветуйте.
Может новый ремень длиннее и натяжитель за ним не успевает.
Штатный ремень 6РК2220, где 6 - количество бороздок, 2220 мм. - длинна ремня.
Посмотри что у тебя на новом ремне написано.
А еще сравни старые и новые ролики натяжителя по диаметру.
Как-то поставил себе ремень 6РК2226 и новый натяжитель с роликами, меньшими по диаметру. При резкой подгазовке ремень начал "хрюкать". В итоге поставил ремень 6РК2213 и старый паразитный ролик с новым подшипником. Сейчас - все ОК.
У меня на родном ремне (2007 м.г) написано 6PK2195 (53013905AB) . Где-то проскальзывала инфа , что из-за уменьшения каких-то шкивов (кажется, изменили насос ГУР) ремень стал короче.
Посвистывание при поворотах (особенно на крайних пололжениях) у меня тоже слышно , но это (по крайней мере у меня) не ремень , а насос : при максиальной подаче - это нормально. Кстати , на любом ГУРе не рекомендуется удерживать в крайних положения руль больше 5-10 сек ( и не дай Бог газовать).
чаще меняются диаметры роликов натяжителя - поэтому в оригинальных каталогах есть указание - при замене ремня на новый используйте с ним такой-то натяжитель...
С ремнем и роликом, это темный лес. Купил, стали ставить, фиг. Подобрали подходящий ремень и также переставили подшипник на ролике. Новый ролик не воткнуть.
Похоже многие болеют этой проблемой. Этот свист, особенно проявляется на разогретом двигателе. Когда надо резко выскочить налево или направо,это сопровождается свистом ремня.
На натяжном устройстве должны быть метки: мин. и макс.
Т.е., когда ремень растянут и его надо менять или наоборот он слишком натянут.
Вот, нашел в сервис мануале, 24 мм.
Так об этом и речь...
Я глянул на натяжитель - чуть дальше середины (вытянулся все-таки чуток) . Поэтому послал слишком умных продавцов с ремнем 2220мм (у меня еще было видно 2195) и купил такой же .
метка должна быть по серединке?
Так Arny-xxl же выложил схему .
У меня стояла чуть дальше середины . Новый ремень , спустя пару дней , стоит почти там же.
Между "клыками" должно быть не более 24 мм.
Посмотрел в выходной, у меня одна метка (двигатель 2.4). Почти совпадают.
(двигатель 2.4)
А мы тут советов надавали :)
Вот так и выходит : лень подпись/профиль оформить - фильтруй ответы ... :blink:
  • Москва
  • Kuzma2
  • Ирокез
  • vic
  • Chrysler
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29625 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189883 Просмотра
    • 433317 Просмотров
