Вибрация на скорости
Подскажите может кто сталкивался с таким на скорости больше 120 идет вибрация по машине причем довольно ощутимая, балансировку делали сход развал тоже.
  • Ответы 112
  • Просмотры 27,2k
  • николаич минск
    николаич минск
    Была еле заметная вибрация,не могли ничего найти,снимали бак на сварку - когда сняли кардан,оказалось,крестовинка начала подклинивать.
  • Автомобиль:пежо???
  • Открутить карданы и пощупать.
Автомобиль:пежо???
Автомобиль:пежо???
:hands:
@fantom190, приезжай на четверговую встречу, там тебе помогут :ok:
передний или задний кардан
разбалансировку колес уже исключил...
У меня тоже такое было на аутлендере,Колеса отбалансированы,но акказалось что корт сбит(проволоки в покрышке от удара загнуло),и покрышка в негодность,а балансировка норма,правба груз повешан был большой,на скорости 80 вибрация.Но это маловероятно если резина не низкий профиль.А так кардан.
кардан.
На пежо этого нет ;)
[/quote
извиняюсь,че то в голову всбрело,что про гранд темка.Ну тогда или покрышка,или баланс, :crazy:
машина чероки wk 2005 4.7 а если проблема с карданом это скорее всего нужно будет его менять?
Да, на ВК они не ремонтятся ;)
Ну менять можно,у меня тоже маленький люфт заднего,дак в сервисе по америкам сказали,что люди с таким люфтом не один год ездят,и что они могут менять крестовину нашу алюминивую растачивая и по новой завольцовывая,типа нераз уже делали,но я пока не особо верю.За пол года у меня люфт не увеличился.Стоит он вроле не так много вроде до 16 т.р,за такую громадину.
Та же хрень ... с самого покупа. Поменял уже и шрузы в сборе (они правда гудели) .. резина другая. Осталось только Отбалансировать карданы .... вдруг сбито
А вибрация постоянно и на определенной скорости? Или как?
А если разбалансирован кардан, то вибрация будет постоянно и на одной скорости или скоростной диапазон разный?
После 110
Как вариант - ещё может быть подшипник подвесной. на туарегах при этой неисправности шла вибрация в подлокотнике.
а вообще процентов 80- колёса (диски или резина) :to_keep_order:
Была такая проблема. Оказалось все в подшипнике передней правой ступицы, заменили. Все супер! ))
Ну там нет в ступице подшипника по определению . В нашем авто они в сборе ! Но и это не помогло - подшипник-ступица-датчик абс в сборе поменял - гул остался
Обе стороны поменял? ШРУСЫ (приводов передних) в процессе замены пощупал-осмотрел?
Ну таки я это хотел сказать, сори)
Очень жаль,вибрации прошли?
Вибрация по кузову при скорости от 135 и выше, в руль не отдает, колеса исключил, думаю карданы вот какой из них по статистике первый умирает, а может еще что.
У меня на 110 легкая вибрация присутствует, но только на данной скорости (до 110 и после - нету), а еще на днях начался гул с переди и что примечательно, при повороте налево он пропадает, по прямой и поворот направо - есть. Это ступицы?
У меня на Коммандоре было при 120 такое. Как оказалось из-за налипшей грязи внутри диска. Одна мойка и вибрация пропала.
:coffe:
Если при повороте направо гул усиливается - под замену левая ступица.
Пока этого не определил еще. А вот при движении прямо на скорости 40-60 его оооочень хорошо слышно.
таже проблема. на скорости от 120 до 140 начинается вибрация. отдача идет в педаль газа и на корпус.
Такая же ботва, не знаю на что грешить, менять все не хочется запчасти не дешевы(карданы, ступицы).
Я смотрю тема умерла, вопрос то решился? А то у меня такая же проблема. Вибрация после 140, тоже на кузов. Карданы???
Ребята у кого вибрация, скажите у вас на колесных дисках есть вот такая пластиковая накладка?
Накладка-то где? хоть бы краской обвели...
я так понимаю имеется в виду вокруг обода диска еще один пластиковый?
На фото вот эта блестящая штука накладка на основной диск, намертво приклееная. Прикол балансировки в том, что конус центрирует колесо не по диску, а по накладке, а она не совсем по центру приклеена. Я месяц мучался не мог найти откуда вибрация, когда на одной из шиномонтажек это выявили, и посоветовали мне заказать токарю уменьшенный по длине конус, чтоб он не выходил за пределы диска и центровка была по ЦО диска, а не накладки. 600р за конус и теперь вибрация отсутствует полностью.
  • Алфизик
    • 22 Комментария
    • 34307 Просмотров
    • 199190 Просмотров
    • 442112 Просмотров
