Автор shopovdg
20 дней и 12 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 16 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
2 дня и 14 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
jeep cherokee 2014 Jeep Cherokee (KL) 2014
1 269 проголосовавших
1. Вам нравится новый Чероки?
Да475
Нет599
Пока не понял205
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 3392
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
