Автор Zakuper
14 дней и 7 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 6 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
9 дней и 6 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
26 дней и 16 часов
5 000 руб. -
Автор vs.
19 дней и 6 часов
2 000 руб.
jeep cherokee 2014 Jeep Cherokee (KL) 2014
1 269 проголосовавших
1. Вам нравится новый Чероки?
Да475
Нет599
Пока не понял205
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 3393
- 38
записей - 94
комментария - 278182
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
