Сальники переднего моста
Потек правый сальник переднего моста. И как раз уже масло надо менять в мостах (150 пробег). Есть все (масло, присадка, сальники 4 шт., герметик). Вопрос: стоит ли менять все 4 сальника и надо будет что-либо регулировать при замене всех сальников?!
ЗЫ официалов в радиусе 1000 км. нет.
Менять все сальники думаю лишнее... Если только сальники полуосей менять, то ничего регулировать не надо...
Т.е. замена сальников в хвостовике моста ведет к регулеровке подшипников? Что ни есть гуд, если нет мастера по джипам smile
да на хвостовике момент затяжки важен...поэтому туда без необходимости лучше не лезть....на полуосях лучше менять оба если даже течет один......как показала практика если один течет скоро потечет и второй biggrin
Т.е. поменять без регулировки подшипников можно только два 2 сальника на полуосях и не более?
Именно. А про второй протекший после первого - логично но у меня такой статистики нет, могут разброссы доходить до 60 и более тысяч.
Сальники в хвостовике обычно долго бегают?
Простоесли потекут, то масло опять две недели ждать пока привезут... Вот и стоит делема поменять все сразу и надеется, что редуктор не загудить или поменять два сальника и надеется на долгую жизнь двух других.
Quote (disshaman)
Бегают до тех пор пока плохого масла не залили, и еще пока живы подшипники хвостовика! Как только хвостовик в подшипниках начнет болтаться сальник потечет! smile
  • 5 месяцев спустя...
Опять двадцать пять! Потек правый сальник. Сапун продувается. Самое хреновое, что от дома в 2-х тыс.км. и ближайший сервис крайслер в 300 км. Тек понемногу, судя по потекам на колесе. Долил мопаровского маслица (благо литрушка в багажнике есть) и потекло масло с новой силой...
Сижу вот и думаю: может канавка на полуоси?
Разобрали на сервисе, посмотрели, поменяли правый сальник. Масло было очень темное для пробега в 7 тыс км. Поехал домой (2 т.км.) мост стал тролейбусно гудеть при разгоне и торможении. Накатом затихает. Ппц... Подшипники теперь менять? Все или только полуосей?!
ЗЫ Грешу на правый подшипник полуоси. Ну не может сальник течь два раза подряд без причины. И оба раза масло очень темное.
если у тебя комплектация квадра драйв то у тебя есть некоторе несовершенство блокировки переднего моста, дело в том что при пробеге от 150 тыс
возникает износ геродисков системы варилока(блокировки)из-за этого возникает люфт передней правой полуоси и течь сальника люди меняют сальник
а он все равно течет , даже два сальника ставят и всеравно течет, выход один замена геродисков, но они продаются только в блоке он стоит от 35000 руб
+работа+расходники=45-50т.р
вот как компания крайслер зарабатывает на несовершенстве своей конструкции.
А масло с чего темнеет?
из-за изношенных геродисков вообще есть Олег с ботанической он может за 15-17т,р сделать он мне как то говорил могу скинуть тел. biggrin
Конечно кидай. Если буду ехать через москву, то наберу заранее. Я подшипники полуосей заказал, думая, что именно правый подустал и греет сальник, а тот дубеет. После твоих слов все меняется smile
А гул, как я понял, нужно хвостовик подтянуть?!
ЗЫ В идеале мастера в Нижнем Новгороде найти бы. Через него поеду в конце месяца.
телефон скинул в личку. У тя гул при сбросе газа или при наборе и при какой скорости???
Спасибо за телефон!
Гул при наборе скорости и торможении начинается от 30 км/ч примерно. При движении накатом гул пропадает. На скорости за 100 никаих гулов не слышно.
ЗЫ Менял 10 тыс.км. назад все сальники в мосту. Может хвостоик не дотянули?
похоже что перетянули, подшипники не выдержали, но я могу ошибаться позвони олегу он лучше подскажет.
удачи тебе. smile
да и еще забыл проверь ступицы-при движении прямо на скорости примерно 60км только аккуратно без фанатизма покрути рулем право влево и послушай
внимательно если услышишь характерный гул который при каждом повороте руля меняется, все это ступица
Позвонил Олегу. Гул сказал устранить затяжкой хвостовика ломом, а ремонт редкутора оценил от 17 до 25 с запчастями.
Съездил к Олегу (2000 км. в одну сторону). Разобрал, показал мне, что геродиски в нормальном состоянии, что-то покулибил, собрал, поставил мне второй сальник. Проехал 500 км. и снова течет...
Сапун продувается, осталось проверить на биение полуось, но думаю, что там все в норме.
Пока думаю, что в очередной раз "деньги на ветер".
ЗЫ До Олега наездил на Мопаровсом сальнике 5-6 тыс.км. и было сухо.
ЗЫЗЫ Хвостовик действительно он затягивает ломом.
  • 7 лет спустя...
В 06.08.2010 в 11:30, ssanhoo сказал:
подниму тему...
симптомы очень похожие - WJ 2003, квадрадрайв, пробег около 300, потек сальник передней правой полуоси
да и еще тут недавно сел и на сухом стояло только переднее правое колесо, остальные три в снегу
так вот эти три свободно крутились, буксовали, а переднее правое стояло... хотя могло бы зацепиться и без геморроя вытащить машину
и еще на скорости от 80 при сбросе газа, когда машина идет в накат, появляется гул
недавно поменял масло в мосту, гул не пропал
похоже, что надо заниматься редуктором более тщательно и вдумчиво
что там за геродиски? что там надо сразу заказывать до разборки моста?
компетентные товарищи еще присутствуют на форуме?
заранее благодарен за помощь
В 17.05.2018 в 15:57, jeep26 сказал:
симптомы очень похожие....
и что, людей владеющих вопросом, нету?
редуктор на квадрадрайв ремонтируется или только целиком меняется? а то ценник на экзисте на него 25% от стоимости моей машины - 125 килорублей
В 22.05.2018 в 19:04, jeep26 сказал:
125 килорублей
Думаю дешевле поставить нирфи блок. 20тыщ и подшипники сальники махнуть. итог 35 руб. Сам так хочу делать. Гудит на сбросе газа собака и малясь течет правая п.ось. Либо позвони Олегу с Ботанической. Он вроде лечит блоки.
9 часов назад, pawel111 сказал:
...позвони Олегу с Ботанической. Он вроде лечит блоки.
а как позвонить Олегу? или как написать ему? а то я всяко за 1500км от Ботанической
11 часов назад, pawel111 сказал:
...дешевле поставить нирфи блок...
ща посидел, почитал отзывы про самоблоки НИРФИ, и что-то в основном народ не доволен
У меня такая же проблема с переднем мостом!Течь правого сальника(болезнь моста с варилоком) и гул подшипников хвостовика!Еще блок сателитов люфтит!Поеду к Олегу через пару недель,отпишусь чего да как потом!
Он мне говорил чтоб избавиться от течи сальников,можно выкинуть варилок и воткнуть полуось от квадра трэк2!Наскоко достоверно это,говорить не могу!
обязательно отпишись
я как раз через пару недель поеду в Грузию, может там, на разборке, куплю что-нить нужное, решающее проблему
Ок
11 часов назад, jeep26 сказал:
Ну на сколько я читал нирфи ходит 250 тыщ +. Он же червячный самоблок. Пишут скорее конкуренты либо после 250 тыщ) Смотрел видео там чел себе на патриот поставил червяка. так в грязи сломало полуось со стороны колеса. у нас полуоси покрепче будут. и потом он его разобрал, износ минимальный.
ТО же собираюсь ставить в передний мост НИРФИ. У меня свободный диф стоит. Отзывы по большей части хорошие о них, но она не для жесткого бездорожья, а для редких поездок по бездорожью.
Ни где ни чего не течет, но задумываюсь, что нужно еще купить из деталей  к блокировке. Может сальники или подшипники ?
Тоже подгуживает на сбросе от 80 до 95 км/ч, разбирали  несколько раз, мастер все пытался с пятном контакта  выставлять и регулировать, в итоге после нескольких экспериментов бросили, т.к. нашли оптимально меньший гул. За время ремонтов проехал тысяч 10.
Подшипники все поменял. Тоже, еще та темка с подбором, поставили koyo.
Сальник правый  потек после третьего разбора, заменили оба, и сальник хвостовика тоже затек, тоже замена.
Пока катаюсь, уже с 2 т/км проехал, и вроде сухо.
В идеале пару менять конечно, там и с регулировкой проще, однако на этой можно ездить и ездить. Звук меняется постепенно в меньшую сторону, особенно если проехать некоторое время на скорости, типо 150 +.
Масло заливал кастрол синтетику, чернеет за 300 км, и оно с присадкой идет. Хотя добавил на всякий Мопаровской. Еще вдавил тюбик ABRO  для мостов, неоднократно помогал на других машинах в борьбе с гулом.
При поиске машины  в прошлом году, из 4 осмотренных, все гудели, у этой как раз начали менять подшипники.) Одну  гоняли в Белорусию на замену моста (со слов хозяйки), но через пару лет езды опять загудел замененный мост.
Резюмируя, сальники надо брать оригинал. А также думаю если загудел, то в идеале замена всего что можно. И толковые руки, чтоб не испортить новые детали, т.к. все прилично стоит.
  • Yurank
  • ЕвгенийС
  • Yrengoisky
  • Андрей Прищепов
  • Intrepid
    • 22 Комментария
    • 34471 Просмотр
    • 199544 Просмотра
    • 442376 Просмотров
