Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Другой
А с чего взяли, что подогрев не должен жарить без сидока? На джипах, он в егда жарил и пустое сидение.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Лунный пчел,Как, теперь опять греет? Все, я устал, пойду (околомат) коньячку и спать!
Ради честного эксперимента ты должен пожертвовать собой
Выполняя наказы старших товарищей ... ©
Завёл, сфотал, закрыл, ушел за газетками/печеньками.
Вернулся, попротирал окошки/зеркала/фонарики ...
Тепло от подогрева отчетливо прощупывалось ладонью. :to_keep_order:
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
Всего 3 мес - это целых 90 дней. 90 дней - это 180 посадок в холодную машину.
Летом в баню садиться тож удовольствие сомнительное.
0 D Over
@Nordicus, Золотой ты наш человек! А я в тебе и не сомневался! Сегодня же перед отъездом с работы еще раз поэксперементирую. Заведу и буду ждать как у тебя прогрев масла до 50 (хотя понимаю что это не влияет на прогрев сидушки), но на холостых это не 15 минут мне кажется, а побольше.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
А летом как раз включается кондей с вентиляцией сидений :up:
0 D Over
Докладаю результат эксперимента. Действительно греются без груза!!! Завел и сразу отключил климат полностью чтобы никакой подачи теплого воздуха. Это в свою очередь дало возможность нагреваться движку быстрее. Если посмотреть на сидушку от водительской двери, то сначала стала тепленькой правая часть ближняя к спинке потом средняя потом левая. По времени 7-10 минут
Проверил у себя. Водительская сидушка греется. Пассажирская нет.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Du Khan,Правильно, при АЗ всё включается только для водителя, водительское сиденье, руль и заднее стекло с зеркалами. Остальное можно включить только после нажатия Старт/Стоп.
@Manzel, Да, я в курсе. Спасибо. Просто интересно - у Игоря пассажирская тоже греется, а у остальных нет... Изменено пользователем Du Khan
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Du Khan,Наверное у него предусмотрена езда со штурманом ;-)) поэтому напарнику тоже сидёлку подогревает :-)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
камрад, в Гранде нет "удалённо"
в настройках два значения:
- включение автоматически при температуре ниже +3°С
- отключено полностью (в этом случае включаешь ручками).
У меня после активации  в меню три настройки по подогреву (дословно не помню как написано, но примерно смысл такой) :  Выключено, включено при запуске,  включено при удаленном запуске.
0 D Over
@Manzel, у Игоря пассажирская тоже греется, а у остальных нет...
Андрюш и у меня греется, но пассажирское вкл только вручную!
Так и Игорь пассажирское принудительно включает когда заводит авто. А при АЗ автоматом включается только водительское и надо идти к машине принудительно включать пассажирское. К сожалению синхронизировать как в климате не получается
Изменено пользователем OlegLOK
@OlegLOK, Привет, Олег! То есть я неправильно понял, значит. Я думал у Игоря при АЗ включается подогрев обоих сидушек... Подожди... Так он же и фотку выкладывал, где у него автоматом индикация подогрева на оба сиденья...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Я может что-то пропустил, но так сколько стоит прикрутить GSM модуль, если уже у Кости автозапуск активировал?
Читайте, для Вас всё есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=980358
0 D Over
Нет у Игорька автозапуска ( на две странички назад вернись: "110% у меня нет АЗ") и у меня нет. Мы приходим бодренько к машине, заводим ее, пассажирское включаем если попутчик намечается, выходим из машинко и протираем стеклышки, зеркальца, фарочки и камеру, можем немного если надо лопатой капнуть, и минут через 7-10 вот он теплый салон и сидушки. Я еще хочу протестить задние сидухи, а то может мучаю детиночек
@OlegLOK,
Олеж. Да, посмотрел - ты прав! Меня не в ту степь унесло слегка.
0 D Over
Кстати забыл поделиться, и задние сидушки греются сами. Теперь и жинка и дитятко и собак садятся на теплые сидушки. Даже предположить не мог что так работает подогрев в грандике! Правда хорошо это или плохо вопрос, они вышли а я поехал дальше по делам, зачем сидушки и дальше греются?
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Можно к штатному автозапуску прикрутить т.н. gsm-удлинитель.
Минусы - нет обратной связи, если не завелась то не узнаем.
Оказывается сел аккумулятор, соответственно ключом тоже ни как.
При посадке аккума до 11.45 вольт, даже при такой кастрированной установке Вы получите СМС с уведомлением.
У меня машина неделями стоит в гараже. Пришло СМС - пошел - зарядник подключил :)))
Контроль запуска - по напряжению бортовой сети. Есть 13 вольт - завелась. Нет - не завелась. Смотреть через сервис телематики, чтоб не кидаться туда-сюда смсками.
За то при такой  инсталляции - сиденьки при автозаводе греются, а при нормальной установке - с фортином, к примеру - не греются  (хоть и есть галка в настройках прошивки)    - это плюс :)
Изменено пользователем Anry777
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Передние сиденья не всегда греются, там алгоритм прописан. Какое-то время на максимуме, потом минимум, возможно и сзади что-то подобное.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
у меня сидушки начинают греть только когда сядешь
до этого лампочка горит, но сиденья холодные
специально проверял
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
С чего Вы взяли что с фортином не греются?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Диболле в настройках поставил чтобы сидушки грелись ниже плюс пяти, работает:)
Лишний аргумент не в пользу Фортина.
@diamondik,
Я забыл добавить - у меня не греются... Не знаю почему
@Giraffe,
DBAll - не работает на европейских WK2. Писал же уже.. И переписку с производителями давал. Не заводит он машину. Лежит в гараже. Поэтому - о каких аргументах речь?:)
Если американец  - то будет работать.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Просто обивка не прогревается, так как между ней и нитями обогрева есть воздушная прослойка. Когда садишься, все продавливается, плотно прижимается друг к другу и начинает прогреваться.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Тоже проверил, при АЗ включает и греет только водительское, руль и заднее стекло с зеркалами :good: . Все остальное приходится вкл. ручками :D
На самом деле еще и лобовое. Я долго пытался понять какой режим обдува работает при дистанционном запуске, очень мощно так. Дверь открываешь - сразу стихает (точнее переключается на режим, установленный на климате). В итоге установил, что это обдув лобового.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
тоже активировал штатный автозапуск с брелка , делал в тольятти ... все работает, радует
особенно удивило то что на панель выводиться сообщение по русски - типа активирован автозапуск , для продолжения нажмите кнопку пуск
выходит все эти возможности реально заложены изначально и даже русифицированы ....
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
конечно заложены, ведь даже в брелке есть штатное место для кнопки.. Да собственно вся работа  по активации заключается во впаивании этой самой кнопки, да программировании...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Rommel-86
    • Jeep_OK
    • Лорд
    • 59rus
    • Олег с Ботанической
    • abrikol65
    • Игорь 73
    • gren9
    • Marty_Dog
    • Борисович
      • 7116
