Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
У меня такая же проблема периодически  появляется:
Нажимаю два раза на кнопку автозапуска - ничего не происходит, хотя машина не далеко стоит.
Повторяю процедуру - мигают поворотники один раз и уже завести удаленно машину не получается. Иду и завожу машину "вручную".
Тут же глушу, ставлю на сигналку, завожу с брелка - без проблем.
Стопы не горят, ошибок АБС/ЕСП нет.
В чем может быть проблема, может кто подскажет ?
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 crd OverLand 11г.
Коллеги, приветствую!
Есть желание начать использовать автозапуск, посоветуйте, какой лучше на бесключевой доступ: штатный или нет? Где активировать и установить?
Кстати, заказал автотепло для дизельного коня, крышку с двигла снять или поверх укладывать?
Может также знаете, существует ли решетка радиатора с изменяемой величиной ячейки? Тоже для оптимального сохранения тепла и уменьшения зерна штатной.
Заранее всем благодарен.
штатный однозначно...
Вы где географически?
Благодарю Андрея за помощь в разблокировке штатного автозапуска и диагностику электронных компонентов. Теперь ненарадуюсь.
Юрий, рад что все получилось...
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
В анналы истории уже вошел Архимед и инженер Гарин 8-))
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Перестал работать автозапуск, загорается надпись "Remote Start Aborted - Hood Ajar".
Концевик капота неисправен, и поэтому автозапуск не срабатывает?
В связи тем, что из-за географского местоположения не имею возможность воспользоваться любезных услуг up6 и Пчелу, пожалуйста подскажите стоит ли обсуждать открыто возможности для 'самостоятельной' активации етой функции, или можно/надо только на ЛС ...
К сожалении наши диллеры в том плане не интересуются в активации, и отвечают, что ето нельзя вообще делать на моя машина... С другая сторона сможно воспользоваться/получить доступ до техники и сделать все самим...
Посколько имею конкретная идея как активировать, но еще немножко информации недостает про работу с 'коннекта', чтоб стала ясна полная картина, поетому нужно выяснить еще пару вопросов (или один)...
В связи с тем, что ета информация все таки является бизнесс у заинтересованых лиц (которые делают своими руками), прошу ответ только от них...
Автомобиль: Другой
Жора,закажи брелок с кнопкой запуска. Номер подскажеи up6.
А я тебе алгоритм запуска скажу,приедешь к своим дилерам и пропишут брелок этот.
Ваня, а штатный брелок с припаяная кнопка на соответствующее место не получиться проработать? Видел, что там есть свободные площадки на место ети кнопки... Или имееш ввиду только замена пластикового корпуса (конечно вместе с пайка кнопки)... Или имееш ввиду дополнительные 'многокнопочные' брелки, которые потом прописать в мозг машину?
Буду благодарен, если отправиш сам алгоритм (персональное сообщение?)- местные диллеры говорять, что ето сделать невозможно, поетому и как говориться начал сам пытаться решит вопрос..
А то, что я читал - вроде выяснилось что надо делать, но посколько сейчась в руками нету WiTech-a, не смогу проверить сам свои рассуждения. Поетому хочу быть уверенным в нужный алгоритм и предельно четким в объяснениям, когда попрошу диллера чтоб сделали конкретные действия/активации доп-оборудвания с диллерском WiTech-a...
Изменено пользователем slowtraveler
главное чтобы потом эта инофрмация не стала висеть на разных ресурсах, такие случаи уже бывали...
найти кнопку в брелок рестайла не так просто...
Андрей, обещаю, что не появиться в ресурсах - как уже сказал - ето не мой бизнесс... Иначе бы напрямую выложил бы  то, что до сих пор докопался...
Просто хочу активировать своему джиппу ету функцию, а Москва далеко :)
А насчет кнопка в брелок - имееш ввиду, что при пайки кнопки в брелка (ну там варианты не так много - 3 свободные мест для кнопки, а самая вероятная - внизу влево) у него не забит сам код команды и нужны дополнительные действия?
Посколько собираюсь делать ето только на моей машине (да и в Болгарии ети Джипы сможно посчитать на пальцах рукой -рынок не тот :)), не собираюсь дополнительно добавлять символы и т.д. Так-что нужна функциональност, а не 'красота'...
Автомобиль: Другой
главное чтобы потом эта инофрмация не стала висеть на разных ресурсах, такие случаи уже бывали...найти кнопку в брелок рестайла не так просто...
самое простое, номер ключика скинуть Жоре. Пусть закажет, а потом пропишет под наше руководство. Помоги с номером детали.
@Лунный пчел, спосибо за содействие. Андрей обещал отправить номер когда имеет возможность (да и не горит - в воскресении вечером врядь ли магазин с брелки будеть откритым :)
Большое СПОСИБО  за содействие @up6,  и @Лунный пчел, ! :good:  :hi:
Коллеги в Москву должны быть счастливыми, рассполагая  с таких профессионалов 'на один бак расстояние' !!!
Отпишусь про результат!
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Подскажите опытные. Если у меня на рестайлинге активирован автозапск, то возможно ли его как то совместить с автозапуском сигналки Pandora? Тоесть чтобы заводить машину мог и с сигналки (телефона например) и со штатного брелока? И чтобы садясь в машину достаточно было как сейчас просто нажать кнопку старт и поехать?
Попробуй пандору 3945 или 5000
а есть пример реальный? позвонил в пандору сегодня так они мне сразу заявили что так нельзя, хотя на email отвечали что и 3910 такое может. кому верить? я больше бы поверил тебе)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Basil
321
Ха!!! а вы прочитайте про увеличение КАСКО для машин с автозапуском и все встает на место-компашки не хотят ответственности!
Коли я вас всех тут отловил...))) а не встретиться ли нам на четверговой????
сорри ,что не по теме...но где ж их еще отловишь!! ))))) с меня Слеза Диагноста ))))
@Basil, Извини, на дежурстве четверг и пятницу. Слеза диагноста не подождет до выходных?
Автомобиль: NET
@faceless,39ХХ все идут. На их сайте в таблицах для сигналок есть пункт "Запуск по КАН". Если галочка стоит, то работает, но, предварительно активировать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 TD AT Laredo
2014
Добрый день.
 up6, Лунный пчел, очень хочется автозапуск, но т.к. часто ставлю достаточно далеко от окна, боюсь вариант с брелком- не вариант. Есть ли опробованное решение по GSM? С ОС желательно?
@Oldriller,
Активация автозапуска у Пчела и установка сигнализации от пандоры с gsm
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте, Всем!!!
Я новичок, но уже сломал и голову и глаза))). У меня GC 2012 дизель. Подскажите:
1. Где, как и сколько стоит активировать штатный автозапуск в Питере. ( если нужен новый ключ, то где, какой именно и сколько стоит?). Хотелось бы сразу на ключ подключить и открытие заднего стекла, чтоб уже не возвращаться к манипуляциям с ключом.
2. Помимо штатного автозапуска Есть задумка поставить Призрак 810 или 820 + fortin.( Т. К часто а/м находится довольно далеко) Будет ли это работать? Где и за сколько можно это реализовать?
Заранее спасибо за ответы. Если что, пишите в личку.
Автомобиль: JGC 2014 3.0d
И снова про автозапуск)
Покупал авто у перекупов, в объявлении был указан "автозапуск". Больше ничего сказать не могут, связи с владельцем нет.
Как узнать, активирован автозапуск и если да, то какой комбинацией ? В наличии только два родных 3-х кнопочных ключа.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • Chester
    • kinst77
    • Sadklim72
    • DmitriyVL
    • кукурузик
    • Александр 45
    • mustafox
    • kramuald
    • Irishca
    • anigiramus
    • DenisJeep
      • 7778
