Активация штатного автозапуска WK2
Гость grandcherokee2014
@SpiritOfFreedom  там ещё в концевике капота надо значение set поставить, насколько припоминаю, раньше сообщение было в теме с ссылкой на параметр в Альфе, потом его удалили, более подробно не подскажу, не помню куда лезть, но себе оба параметра по моему тогда поправил- на вырост так сказать. если надумаю запуск  делать.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
16 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Хоть убейте, не вижу его на доресте. Вот что такое Remote start mode и где его активировать я хз
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@SpiritOfFreedom концевик капота - hood switch
6 2012 (my2013)
1 час назад, Amelnik сказал:
Так я на дорестайле не нашел ни одного пункта. где был бы параметр hood switch
@SpiritOfFreedom
Илья, на рестайле этот параметр есть , я даже нашел - body computer_изменить конфигурацию автомобиля_CBC I/O-Hood Ajar Switch Input Present
На доресте люди пишут, проблемы из за него с автозапуском бывают, значит  он где то есть, но в нем ли причина в твоем случае? это мы х.з
https://www.drive2.ru/l/6756044/
6 2012 (my2013)
2 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
@SpiritOfFreedom
Я про что и писал, не спорю, что из-за него, ну пункта то нет)))
У меня он вообще никак не реагирует на нажатия кнопки запуска, не моргает, не пишет на бортовике, не кряхтит, не пыхтит, не сопит и т.д. просто молча и гордо стоит)
Автомобиль: Jeep
В 21.03.2020 в 16:07, Amelnik сказал:
Активировал автозапуск на рестайле 2015 г. Отчитаюсь, может кому будет полезно. Купил ключ на Али 5-ти кнопочный, приезжает с батарейкой. Активируем с помощью Alpha OBD - Body computer - Активная диагностика - Изменение конфигурации - Remote start present - yes.  Затем узнаем pin иммобилайзера, я считал программой Pin puller, есть в маркете, условно бесплатная, для рестайла надо потратить 100 токенов - 1500 р. Программа стабильно работает с OBDlink MX, у меня был обычный ELM327 v1.5, получилось с 3-го раза, до этого была ошибка по таймауту. Считывать нужно в Off, не в Асс и Ign. Лучше вообще ключ подальше от машины положить.
Далее открываем Alpha OBD, заходим в блок Радиочастотный хаб модуль (RFH) - Активная диагностика - Программировать FOBIK зажигания, премиум система - вводим свой pin - старт. Следуя инструкциям нажимаем кнопку "unlock" на новом ключе, ждём завершения. Все, автозапуск работает. Китайский ключ привязываем на свой страх и риск, но я не понимаю, как он может отвязаться. Либо покупаем оригинальный.IMG_20200321_155953.thumb.jpg.afefbf069c15dc219efb283bb6d321bc.jpg
IMG_20200321_160137.thumb.jpg.312e68fd3891bb978b104d6d0b18e135.jpgIMG_20200321_155825.thumb.jpg.813f114a85a0b4bdb2138496af10f3e5.jpgScreenshot_2020-03-21-15-51-01-369_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.89a054d446da4b9d5fe98ac457a05407.jpg
Кстати, альфа сама отлично pin вычитывает...
Американец
Наконец то дошли руки:)
Прикрутил я все таки GSM модуль на штатный автозапуск.  Теперь с любого места запуск работает, смс или с приложения.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
3 минуты назад, Американец сказал:
какой GSM модуль брал? можно схему?
Американец
4 часа назад, Garinch сказал:
Старлайн м66s
Американец
В 13.04.2020 в 06:35, 1leks сказал:
Тоже бы хотелось увидеть подробности))
Какие подробности нужны?
Приобретаем gsm  команду на автозапуск.
Обратно получаем показания одометра, напряжение бортовой сети, вкл-выкл зажигания, gps трекинг и абонентскую плату, примерно 1.1 рубль в день.:)
Изменено пользователем Американец
2015
@fordparts pin Альфа считала на рестайле? У меня не вышло.
@fordparts расскажите как? Что то пока ни у кого не получилось.
6 2012 (my2013)
В 15.04.2020 в 10:28, Американец сказал:
А мне официалы старлайна сказали, что так сделать невозможно, что сига пинала штатный запуск...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
16 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
В теме все расписано подробно, и про модуль и про доп.ключ, поиск в помощь:hi:
Overland disel
51 минуту назад, SpiritOfFreedom сказал:
Возможно.  Но это можно только в случае если штатный запуск активирован на машине.
Американец
9 часов назад, igor500 сказал:
Активирован штатный. И запускает старлайн, именно штатный запуск. Без всяких обходчиков.:yes:
6 2012 (my2013)
20 часов назад, Американец сказал:
Расскажите секрет настройки :to_become_senile:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Админам, привет. Пожалуйста, прикрутите в вверх страниц:
ИТОГО на сегодня для Активации Штатного АЗ нужно (рест/дорест) пошагово:
1. Новый ключ с кнопкой Пуск или достаточно Стандарт 3 раза Lock или пайка-перепайка?
2. Альфа всё сможет до конца в последних версиях?
3. Не мучить авто и ехать к дилеру/спецу с килорублями.
4. Или всё таки вообще проще доп модуль GSM в любом сервисе по сигналкам.
5. То есть наиболее рациональный/функциональный и недорогой результативный способ, а то тут каша уже рест/дорест/работает/неработает.
6. Может ещё чего/кого надо...
                                                             Спасибо.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
В 20.04.2020 в 22:18, Американец сказал:
Так старлайн надо же на кан-шину сажать?  С какого разъёма брали?
Overland disel
1 час назад, Intrepid сказал:
Надо конечно.  У Старлайна на сайте есть инструкции по эксплуатации на наш авто. Там все расписано с фотографиями. CAN шину можно взять на диагностическом разъеме.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ха, зачем мои вопросы то вверху, я просил прикрутить ответы на эти вопросы :dntknw:
Ну, или переформулировать их в верные утверждения.
Overland disel
11 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Мне этот вариант видится предпочтительным.  Большинство владельцев всё равно будут сигналку ставить. И на ее базе автозапуск сделать - этот минимум дополнительных движений.
Плюсы этого варианта:
- дальность работы брелка сиги в разы больше штатного брелка
- а если поставить GSM модуль - то практически весь обитаемый мир )
- при этом куча допфункций, а по стоимости - не намного дороже чем покупать + прописывать штатный ключ в сервисе
- можно пользоваться штатным брелком авто (3 раза LOCK) для запуска + телефон (если есть GSM модуль) чтобы не носить с собой брелок от сиги
Плюсы штатного брелка от авто вижу только в том, что всё работает на штатном оборудовании.
Для работы автозапуска через Старлайн нужно активация штатного запуска и CAN модуль. Пандора вроде сама обходит иммобилайзер, активация штатного автозапуска ей не нужна (но это  я только читал, работает ли по факту - не знаю).
Можно для обхода иммобилайзера использовать обходчик типа Fortin или StartCan. В целом работают корректно, но бывают глюки. Преимущества обходчиков - можно ставить любое время работы двигателя, которое позволяет сига, любое количество запусков. Штатная же система позволяет запускать двигатель только 3 раза  до следующего запуска кнопкой, и время работы - только 15 минут.
Американец
В 26.04.2020 в 15:30, igor500 сказал:
Вот лично мне этого хватает. Поэтому и рассматривал только штатный запуск.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Не три а два раза, во всяком случае на доресте.:hi:
6 2012 (my2013)
Я не совсем понял, m66s этож по-сути маяк, как он умеет это все? На сайте can.starline.ru пишут что они не умеют дорест пинать на штатный запуск. Тех. Поддержка тоже сказала - не сработает. Подскажите куда копать
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 10.05.2020 в 19:33, SpiritOfFreedom сказал:
Попробуйте списаться с Dadu ака Константин, телефон кинул в личку, он в этих делах дока:hi:
6 2012 (my2013)
4 часа назад, Manzel сказал:
Спасибо, попробую.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вряд ли Костя будет светить свои наработки каждому встречному/поперечному.
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • icenet
    • ViacheslavE
    • MasDan
    • Art S
    • Nordicus
    • Серго97
    • shon73
    • Elena Gnom
    • Syava
    • Vasiliy190
    • Агент 007
    • Влад1990
    • Romek
    • Муса1988
    • Slava52
    • t404383
    • Андрей 1963
    • пауль
    • brat-kondrat
    • commander-017
    • Дмитрий Overland
    • Maranello
    • ARTEM_NSKGC
    • Roman.k
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
