Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Grand 2016
3.0 crd
Ура, ура. Зачистка концевика и продувка контактклинером решила проблему. Таки я доволен как слон.
2012
@Boriska
Хорошо отделались, поздравляю! Но я читал, что такая чистка не на долго... так что далеко инструмент не убирайте. :shades:
3.0 crd
2 часа назад, Pablusha сказал:
@Boriska
Делов было на 10минут.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
16 часов назад, Boriska сказал:
Поздравляю с победой!
Я до того привык к АЗ, что практически всегда им пользуюсь.
Утром зашёл в гараж, кликнул по кнопочкам и наблюдаешь со стороны, как индеец просыпается, покачивая пневмой. Нравится мне такое зрелище:ok:
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет!   я так понимаю штатным автозаводом пользуются те у кого нет сигнализации?  или просто удобнее?
У меня такая проблема если запускать с сигналки (Starline)  автозавод, то авто запускается но горит лампа  ESC.   Если завожу сам с нажатой педалью тормоза, то лампа не горит.    У вас при автозаводе со штатника есть такая проблемка с лампой ESC ?
 И еще скиньте ссылку как можно прописать ключ купленый на Али (Запасной смарт-ключ KEYYOU M3N40821302, 5 кнопок, 433 МГц,)  Я купил как и родной с тремя кнопками, только добавилась "паник"   Дилера Jeep у нас нет,  как можно его прописать.? Хочется иметь запасной ключ
Изменено пользователем Дамир Алматы
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Дамир Алматы сказал:
Нет от слова совсем., запуск хоть с брелока хоть с телефона...:hi:
Похоже сигналка криво установлена.
Автомобиль: JEEP KL 2014
09.05.2021 в 15:08, ЕVA сказал:
Штатный АЗ работает дистанционно только в минусовые температуры???
Уже несколько раз из окна пыталась заводить- не работает. Буквально пару месяцев назад все было ок...:huh:
у меня работает независимо  от температуры,
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
On 3/26/2021 at 1:24 PM, Pablusha said:
Спасибо всем поделившимся своим опытом в теме! :hi:Осилил! :rolleyes: Конечно же без седых волос и обращения к "такой-то матери" не обошлось... много мусора и трёпа в теме... не просто вычленять нужную информацию, но я это сделал! :good:
Начну с избитой фразы, но прошу к ней отнестись серьёзно!
Всё что вы делаете самостоятельно с автомобилем вы делаете на свой страх и риск, и под свою ответственность!!!!
Итак...
Картинки скринов AlfaOBD размещать не буду, их и так тут полно. Кто уже занялся меню программы знает и так. :yes:
Итак... машина Grand Cherokee WK2 дорест 2012 года.
1. Купил в ЧиД сопротивление на 1кОм
2. Поскольку концевик на замке стоит, а индикации на щитке нет, то предположил, что концевик отошёл в мир иной, а покупать замок в сборе за офигенное количество денег ради концевика... Жаба не дала. :ph34r: В итоге впаял сопротивление и был таков.
3. Далее сначала адаптером ELS27, который умеет сам переключаться по шинам HS и MS, полез через купленную AlfaOBD для Android в блоки. Потом подключил купленный по рекомендациям тут Kingbolen v. 1.5 WIFI. Но в процессе понял, что версия Bluetooth была бы удобней. В процессе приходилось параллельно читать форум с телефона, а при подключении к адаптеру на телефоне интернет пропадает...
Далее сама активация...
3.1 Body computer>Активная диагностика>Изменение конфигурации автомобиля>Vehicle Config 1: Remote Start Present устанавливаем Set. Далее Start. Ждём сообщение об окончании операции.
3.2 Body computer>Активная диагностика>Изменение конфигурации автомобиля>Configurable Inpurs: Input #2 (B11). Выбираем Hood Ajar (может быть уже установлено, так что проверяем). Далее Start. Ждём сообщение об окончании операции.
3.3 Радиочастотный хаб модуль (RFH)>Активная диагностика>Сброс конфигурации WIN. Вводим пин, полученный ранее в программе PIN PULL из Маркет Play, и Start. Ждём сообщение об окончании операции.
Дальше можно дать машинке чуток "отдохнуть"... минут 5... и... ву-аля! Пробуем двойное нажатия на ключе кнопки автозапуска. Даже без постановки на охрану заводится... точнее, сама закрывается и заводится.
Всё это при условии наличия у вас "правильного" прописанного в машину ключа. У меня с оригинального ключа автозапуск стартует... с не оригинальной китайской платы... со всеми правильно наклеенными "пятачками"... через раз на третий... Оставил этот ключ резервным... там и кнопок всего 5 (Panik, откр, закр, АЗ и открытие стекла багажника). Второй ключ с 6-ю кнопками... ещё и с открыванием двери багажника. Вот он работает на 100%.
Что ж... отчитался! :yes::hi:
Пойду искать куда настрочить про ручку шторки багажника. :up:
От души благодарю за консолидирование информации. 60 страниц какого-то трёпа за пи@ду и пряники и один Ваш пост из которого все четко и понятно понимаешь.
подскажите, а ПИН вытянуть pinPuller программой через WiFi сканер не удасться никак? Только Bluetooth елмкой?(у меня WiFi адаптер пин пуллер  не видит никак)
и ещё не могли бы вы поделиться как прописывать ключи Альфой?
P.S. Для боящихся проводить эксперименты с авто, просто включите сохранение логов в настройке программы и вы всегда сможете вернуть все на место, если что-то не устроит.
2012
@DonGodfather
Спасибо на добром слове! ;)
По-моему программа не поддерживает работу по WiFi.
Про прописывание ключей сейчас уже не помню. Всю информацию об этом находил в этом форуме и на D2.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
30.05.2021 в 02:34, DonGodfather сказал:
Только Bluetooth поможет, 15 кредитов и Pin готов
3.0 crd
2 часа назад, redspy сказал:
Эх, к сожалению на JGC WK2 - 100токенов, цена вопроса сильно зависит от региона привязки гуглаккаунта - человеки писали про полтора килорубля ( что вроде как около 16евр) , с меня же, прописанного в восточной гейропе списали 29,99 евро денег ( что в любом случае сильно дешевле прописки ключа у дилера, который ещё и PIN то не даст)
2 часа назад, Boriska сказал:
дорест 15 токенов, рест - 100
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
чем платить левой программе может стоит обратится к клубным, даже за те же деньги?
On 3/22/2020 at 11:52 AM, Лунный пчел said:
ага, показывайте гопникам, как уехать на Вашей машине быстрее.
Скоро сниму ролик, как прописать ключ в машину на залезая в неё и Каско Ваше станет ещё дороже. :lol2:
Где обещанный ролик?))
On 3/22/2020 at 5:59 PM, Boosel said:
в самом конце у меня, версия альфы 2.1.7.7
У меня почему-то альфа не считывает пин. Пытается( я делаю с выключенным OFF зажиганием) но потом прерывает операцию. Версия Альфы 2.1.9.6
WK2 2014
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
12.06.2021 в 15:23, DonGodfather сказал:
WK2 2014
если дизель, то и не считает как выяснилось. на ресте в дизелях это в другом модуле хранится как мне объяснили разрабы альфы и альфа под это не заточена.
если бенз, то даже не знаю.
сегодня прописал пятикнопочный ключ. автозапуск и паника работают, но обнаружил проблему, пока новый ключ находится в машине система в 9 из 10 пингов не видит все ключи. как только его убираешь подальше , два родных сразу пингуются 10 из 10.
в результате после автозапуска (с нового ключа соответственно) машина не заводится с кнопки пока после нажатия на педаль тормоза не нажать на ключе анлок.
хз ожидаемое это поведение или нет. если у кого было пишите.
буду ковыряться дальше )))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это ожидаемо, ключ гавно.
Нажимайте им кнопку стартстопа при посадке, увидится.
1 час назад, Giraffe сказал:
это как бы не объясняет почему другие ключи перестают видеться. да и нажимать им кнопку равносильно нажатитию на нём unlock. фактические проблемы завести машину отсутствуют.
вопрос в причине глушения родных ключей при нахождении рядом с ними, и можно ли это пофиксать.
Я думаю, надо выбросить этот ключ, и найти нормальный.
Как бы, если с 2мя родными ключами работает без проблем, а при внесении третьего в машину, начинаются глюки-вывод очевиден.
18 минут назад, Giraffe сказал:
ну выбрасывать не стану (пока), завести машину с балкона одним ключём, а потом идти к ней с родным просто в кармане, в полне себе нормальный вариант как оказалось )))
ключ выписал вчера новый, идти он будет хз сколько как придёт будем проверять.
Получается,  что запуском Вы сможете пользоваться только в одном месте, возле дома. Это не всегда комфортно.
9 часов назад, Giraffe сказал:
да, так и есть. но это временно
2012
Всем привет!
При автозапуске всегда включается только вентиляция салона или для включения климата надо в бодике что-то активировать? Вроде где-то читал, что включается климат и поповдуй...
Бенз, 3,6 дорест.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Наш индеец-парень сообразительный и сам знает, когда подогреть, а когда охладить :good:Я у себя дополнительно  ни чего не прописывал.
2012
Ну вот в такую жару мой только вентилирует... садишься, кнопку тык... и включается кондей...
1 минуту назад, Pablusha сказал:
в 2017м в ШГУ галочка в настройках комфорта включать кондей или нет. на дорестайле хз как. но скорей всего можно если не через магнитолу то через программирование эбу сделать
2012
23.06.2021 в 13:27, advshka сказал:
За предположение спасибо! :up: Именно предполагая это я и обратился за помощью в тему, но мне бы конкретики... в каком разделе, какую строку искать... :dntknw:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Я у себя дополнительно ни чего не программировал. Просто активировал автозапуск и всё. При его использовании летом, автоматом включается охлаждение салона и водительского сиденья, а зимой обогрев, в том числе и подогрев руля.
23.06.2021 в 13:22, Pablusha сказал:
Климат у меня всегда стоит в режиме АВТО. Возможно это важный момент.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Shas13
    • Eduard Korol
    • Stray
    • андрей 2013
    • esgray
    • ilyha4ws
    • porokin
    • omtel
    • Dmitry Z.
    • Alleg
    • Вячеслав 07.02.80
    • Gosudar
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
