Активация штатного автозапуска WK2
думаю да... но я не силен в этом вопросе... если актуально, то пишите в воцап и скину контакты серьезных людей
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, SHIROKIY сказал:
Андрей, со старлайн м66-с можете автозапуск штатный подружить? Об этом некоторое время назад на форуме писали. Нужен запуск с приложения из дома. В отдельной сигналке нет смысла.
Обратитесь к Косте ака Dadu, и сделает все по уму и с ключом поможет если надо.🥸
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
21.11.2021 в 19:06, SHIROKIY сказал:
Не получится, пробовал. У старлайн заявлено управление штатным дистанционным запуском по can для сигнализаций, для трекеров типа М66 не заявлено (2013-2017гв), по факту не работает. По интерфейсу что то шлёт, т.к. приборка просыпается, на этом все. Все никак не выберу время логи записать и посмотреть.
Причем, slave работает хорошо, все статусы читает, управление тоже не глючит. Что мешает команде на штатный ДЗ непонятно. Сигнализация E66BT Eco.
Костя ничего внятного не сказал, и видимо ему не очень охота было разбираться.
Если получится реализовать, напишите.
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
9 часов назад, Amelnik сказал:
На доресте реализовано в полном объеме. Пользуюсь АЗ с телефона уже четвертый год:hi:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, Manzel сказал:
Ух ты, здорово!
Игорь, у Вас реализовано именно на трекере старлайне М66?
И без ключа в бардачке?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
3 часа назад, Intrepid сказал:
Ух ты, здорово!
Ответил в личке:hands:
Автомобиль: JGC4WK2OL12
4 часа назад, Manzel сказал:
А что ж так направлено? Нужно продвигать в массы.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Двигатель в массы указал сообщением чуть раньше. 😀Могу и здесь повторить Константин Е…ов  ник Dadu,  по дорестам большой спец…🤨
13 минут назад, Manzel сказал:
Пока господина Ершова с Витей в одном месте соберёшь, месяц пройдёт! Серьёзные занятые люди.
Добрый вечер после хаэтичного нажатия на кнопку запуска на джип гранд чероки перестал работать авто запуск , подскажите как вернуть все обратно 2013  г.в.
2012
25 минут назад, Сергей 2013 WK2 сказал:
Почитать ошибки... для начала...
Кнопкой start можно исправить, или скинуть клеймы?
2012
4 минуты назад, Сергей 2013 WK2 сказал:
Сомневаюсь, но можно попробовать...
Нажал 3 раза на запуск кнопку без педали тормоза потом нажал с тормозом первый раз не запустилась второй не запустилась  третий раз нажал запустилась а потом обнаружил что не запускается автомобиль с дистанции Хотя запускается как приедешь закроешь тут же всё работает запускается. но через не определенное время не получается запустить. (
Изменено пользователем Сергей 2013 WK2
2012
1 час назад, Сергей 2013 WK2 сказал:
При открытии капота загорается индикатор на щитке приборов?
Изменено пользователем Pablusha
2012
6 минут назад, Сергей 2013 WK2 сказал:
Не знаю.
Проверь, может помирает...
Хотя... если не стабильный контакт может загореться...
Короче... для начала надо почитать ошибки... если их нет, то проверять работу концевика капота. Может нагревшись работает, а подмёрзнув клинит концевик. В рабочем состоянии должно быть сопротивление 1кОм
Автомобиль: Другой
а лучше скататься на оригинальный сканер и прочитать причину отказа в запуске
Может кому интересно: Прочитал  Amelnik-а и повторил. У меня на WK2 рестайл дизель,  трёх кнопочный ключ. Решил сумничать и припаял четвертую на дистанционный запуск. Не запустился. Пришлось заказать на Алик.  25 томительных дней ожидания. Получил фобик, повторил процедуру и ... в пляс. Зиму проведу с кайфом. Всем удачи. И не только на дорогах.
2015
На Али появились оригинальные платы ключей на 5 кнопок, есть с новым корпусом - 5 р, есть с бу (по отзывами корпус с царапинами) -3.5 р.
https://a.aliexpress.com/_9gkRsE
https://a.aliexpress.com/_A3vtya
Добавил ссылки
2 часа назад, Amelnik сказал:
На Али появились оригинальные платы ключей на 5 кнопок, есть с новым корпусом - 5 р, есть с бу. -3.5 р.
Ссылку , пожалуйста, конкретную. Спасибо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А нету их на дорестайл. Оригинал онли.
10 часов назад, Giraffe сказал:
Так я не себе, я тестю))
Дмитрий, Вы рисковый человек -:)))
11 часов назад, up6 сказал:
Надеюсь, меня не предадут анафеме за такие проделки?!)))
ну это будет от дядюшки Ляо зависеть - как он ключ спаяет
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую. Подскадите, жму процедуру прописать премиум фобик, ввожу пин и выходит такая вот ошибка:
"ECU" обнаружил, что запрос содержит параметры за пределами допустимого диапазона.
И дальше ничего не происходит. В чем может быть дело?
Премиум - это, по моему Рэм.
Ищите другие варианты.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • dremych
    • Алексей к
    • udd1
    • Андрей т
    • dibanoff
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
