Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тему про батарейки развели на две страницы, давайте стекло пятой двери ещё разок обсудим...
Автомобиль: JGC4WK2OL12
14 часов назад, romanov сказал:
"Скупой платит дважды" это неверно.....Скупой платит всегда.
Правильно не так, а так:
Скупой платит дважды,
Дурак - трижды,
А лох платит всегда!
Автомобиль: GС WK2
11.01.2022 в 20:51, Amelnik сказал:
:D думаю, тема исчерпана)
2012
И я батаркйку поменял... До замены с 22-ого этажа только при попутном ветре вниз брало... 🤓 Через раз, в общем... после замены отклик машины стабильный. Покупал Duracell в М Видео... Надеюсь, что не палевный. В блистере 4 шт и на минусе каждого элемента наклейка.
Изменено пользователем Pablusha
2015
13 часов назад, Pablusha сказал:
Я за вас очень рад. Странно, что со старой батарейкой только при попутном ветре брало...
Заканчивайте уже.
2012
@Amelnik Видимо с юмором у Вас сложно... в шуточной форме я рассказал о том, что автозапуск с брелка на высоте 22-ого этажа был не стабилен. Мог вообще не сработать, а мог сработать с нескольких нажатий. И да, я знаю, что срабатывает с двойного нажатия.
Жаль, что Вам пришлось это всё объяснять...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Два активатора, поднимают рейтинг своей темы, путем лёгкой словесный перепалки.
Так я вижу Ваше общение, господа.
Пора бы хайповать на чем- то ещё!
2012
@Giraffe я никому рот не закрывал... так же как и остальные, совершенно безобидно, с долей юмора, поделился результатом замены батарейки. 🤷‍♂️ Совершенно не ожидал подобной реакции...
И это с моей стороны точно не хайп! Но и становиться выше меня, указывая что мне делать, поводов тоже не вижу.
Если дальнейших комментов не последует, то тема исчерпана...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
А возможно в автозапуске сделать настройку?типа время работы,кол-во раз запуска ну и Настройки по температуре салона,подогревы и т д
2012
1 час назад, Иван Сусанин сказал:
Увы, ни время, ни количество запусков не настраивается.
2 часа назад, Иван Сусанин сказал:
Это ж пепелац, он сам знает, как что настраивать. Живёт своей жизнью.
2015
Ещё раз хайпану тему)
Если я кого обидел, извиняюсь.
Давно хочется пинать штатный дистанционный запуск удаленно с телефона, выбрал старлайн. Так вот нифига он не работает, при попытке запустить, просыпается приборка и все. Хотя в заявленных функциях есть управление ДЗ по CAN шине. Тех поддержка говорит, что тестировали на машине, у которой ДЗ с завода. Активировали сами, идите нах...
На неделе хочу съездить к очень хорошему человеку с дилерским оборудованием, посмотрим что там Альфа ОБД в конфиге правит.
Варианты запуска с обходом иммобилайзера не рассматриваю.
Есть тут кто, у кого сигнализация запускает именно штатный ДЗ?
8 минут назад, Amelnik сказал:
Тут, по-моему, всех отсылают к Вите. И правильно делают.
2012
23 минуты назад, Amelnik сказал:
Такая штука мне, к сожалению, не доступна. 🙄 Узнавал и в Старлайн, и в Пандоре... дорест - нет, рест - пожалуйста! Я вот не понимаю, ПОЧЕМУ? Ведь с пульта посылается команда на радиомодуль, а он даёт команду машине на старт в обход иммо... ну наверняка же по CAN! Почему разработчики не хотят или не могут этот сигнал отловить и зашить алгоритм ДЗ дореста в свои шайтан-коробочки? Ведь дорестов, как и рестов, полно на дорогах!
2015
11 часов назад, Pablusha сказал:
Так у меня рестайл и не работает.
11 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Можно по-подробнее
5 часов назад, Amelnik сказал:
Можно по-подробнее
Можно. Сначала активация автозапуска у Кости (забыл ник, aka Dadu или что-то типа того) в Москве, а дальше он подскажет по поводу Вити.
2012
6 часов назад, Amelnik сказал:
А с ключа автозапуск стартует? Не сломался после установки сиги?
2015
2 часа назад, Pablusha сказал:
Да, стартует. Сига причем все свои функции выполняет, по шине все читает им управляет, кроме ДЗ.
6 2014г.
На моей машине штатный АЗ активировали. Установили Старлайн S96 v2, но ДЗ не работает. Установщик совместно со старлайновцами работает по этой теме, как решат-позовут. У знакомого на ресте дизельном Пандора работает без проблем.
Автомобиль: Гранд Чироки
ДЗ это что? Мне не давно установили точно такую же сигналку, автозапуск работает и с приложения и от ключа и пульта.
6 2014г.
Дистанционный запуск. С приложения пока не работает, не допилили.
Надеюсь быстро решат, у меня как то все получилось установить и все работает
2015
В 11.02.2022 в 20:20, Aviatecnic сказал:
А кто вам активировал? С помощью какого оборудования?
Изменено пользователем Amelnik
2015
В 11.02.2022 в 20:27, Денис606 сказал:
Мы говорим про управление Старлайном именно штатным ДЗ. Как у вас запускается, двойным нажатием на соответствующую кнопку или тройным на закрытие?
Ну у Дениса все должно работать.
Так как перед этим установщики сожгли у него замок зажигания, и покупали новый.
И, да, у него дорестайл.
На рестайлаг вообще говорят проще с подключением сигналку должно быть, чем с моим
2015
Сигналку подключать проще некуда, питание и CAN-А 4 провода, по крайней мере на рестайле 2013-2017 именно так. После 2018-го ещё CAN-B и LIN, для обхода иммобилайзера. Сирену и датчик температуры двигателя на усмотрение.
Starline выпустили тестовую для 2013-2017 с обходом иммо, пока только для установщиков. Но мне совсем не хочется так реализовывать ДЗ.
Кстати, многие установщики писали отзывы, что для 2013-2017 подходит прошивка от 2018, с костылями, несколько раз приходилось обучать обход иммо. Ради интереса попробовал, обучение проходит штатно, код распознает, но все равно ругается, что нет ключа.
Денис, так как все таки вы заводите с ключа?
Нет завожу с приложения или с пульта сигналки, все работает стабильно
2015
@Денис606 думаю, что у вас старлайн не запускает машину штатным, а просто заводит, с обходом иммо.
Моя так тоже заводится, с прошивкой от 2018 года, короче, от второго рестайлинга, по LIN, если ключ оставить в машине.
Для этого приходится врезаться в разрыв провода LIN от кнопки запуска в салоне.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Мауглище
    • Артем А
    • АлексМи
    • buzz
    • john dreik
    • Priexal
    • Aртур
    • perumov81
    • Ohrmuzd
    • Олег с Ботанической
      • 12974
    Anton1980
    Anton1980
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
