Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Мне, если не ошибаюсь, пандора в 36 тыр обошлась. Жаль только, что про нее подумал после активации безпонтового штатного запуска.
Автомобиль: WK-2 3.0 238hp
В 24.11.2018 в 12:00, T-one сказал:
Бюджет по Пандоре какой получился
25 с установкой. Это 3910 Pro. По умолчанию она идёт без брелока+RF модуль и GPS модуля. Но их можно докупить и установить самостоятельно. Я купил их на Авито, с рук, без упаковки (7500 за все) и поставил сам. Установщики не сильно прятали базовый блок. Активировал брелок и GPS кнопкой Valet, ноутбук не понадобился.
В 24.11.2018 в 21:52, Rusich сказал:
Так Вам теперь всего лишь нужно настроить пандору.
В базовый блок поздключить mini (не micro!) USB Кабель и соединить с Windows ПК. Для Настройки понадобится пандоровская программа «аларм студио» - она общедоступна, но ожидание ответа производителя при регистрация для авторизации в системе охраны может занять от пары часов до дня, делайте ее заранее.
А можно просто обратиться к установщикам и за 1500 выставить «автозапуск по CAN” и троцнойное нажатие на кнопку «start/stop»
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Vovker То есть на выходе, ценник на Пандору в полностью рабочем состоянии составил 32500₽. В эту сумму не вошла работа по установке  недостающих компонентов  и само открытие опции запуска.
А если делать весь комплекс не самому, 36-37 выйдет по любому.
Правильно?
Я еще отдельно брелок заказывал - это еще +10 килорублей. Просто, что бы на телефоне пандора работала за пределами РФ надо на 3 дня 700 руб закидывать на счет. А с брелком и так нормально, берет далеко, двигатель запускает. Я с брелком и смартафоном перестал пользоваться для запуска.
Вас не поймешь,  то брелок беспонтовый,  то берет хорошо.
Штатный запуск вместе с активацией и ключом с дополнительными кнопками стоит плюс минус около 10₽.
Если ключ не используется (например,  для Пандоры)  то запуск осуществляется тройным нажатием кнопки закрытия на штатном ключе.
Или Вы какой- то ублюдочный нештатный брелок сигнализации дополнительно приобрели?
Не-не.
Я купил брелок Pandora original, что бы запускать автомобиль дистанционно на бОльшем расстоянии, чем позволяет оригинальный ключ Jeep, имея обратную связь с машиной, не используя приложение Pandora online.
Тогда Вам стоило рассмотреть вариант с брелком и без GSM,  раз не пользуетесь.
Не пользуюсь при запуске - да, но ведь нельзя же назвать GSM бесполезным, ведь так?! И я им пользуюсь по мере необходимости.
Так зачем же мне было ставить просто брелок?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Vovker Бюджет по Пандоре какой получился?
для Вас это пустая информация, рестайл/дорестайл разные машины, для каждой своё решение
В 27.11.2018 в 17:30, Giraffe сказал:
У Пандор брелки тоже разные. В сигнализациях без GSM, нормальных брелков нет. Тот комплект (RF модуль + брелок) который можно подключать к 3910Pro работает на 800 МГц, по этому он так хорош.
В 27.11.2018 в 08:49, Giraffe сказал:
Правильно?
Да, но с оговорками:
1. без GPS и RF(дальнобойный брелок Pandora) модулей, Pandora 3910Pro тоже в полностью рабочем состоянии: управление только с телефона и не надо носить с собой брелок от сигнализации - кому то это будет удобнее.
2. Стоит учитывать оплату работ по активации штатного запуска.
Примерно так:
1. Активация штатного запуска без доработок штатного брелка или покупки нового штатного брелка (для рестайла приходится покупать новый брелок за 10 тыс, его активация входит в работы при активации автозапуска, если брелок уже у вас) = 4500
2. Установка Panora 3910Pro (установщиков нужно попросить выставить при настройке "автозапуск по CAN", "автомобиль с кнопкой START/STOP" и "тройное нажатие на кнопку START/STOP") = 25000
Если сделать 1 и 2 вы получаете:
- управление Webasto (если есть)
- автозапуск с телефона
- мониторинг автомобиля по телефону (приблизительное местоположение машины по GSM, простенький датчик удара встроенный в блок сигнализации, температура двигателя, салона, состояние дверей и главное - всегда можете проверить заперта ли машина из любой точки мира.)
- автозапуск при падении напряжения (по умолчанию отключен, но можно включить при установке сигнализации или самостоятельно, при подключении PC к сигнализации через mini-USB )
3. При желании, можно добавить к 3910Pro модуль GPS - получите точное положение автомобиля и треки его передвижения, включенные в историю событий. =2000 (новый, на Авито, поставить можно самому) или 4000-5500 с установкой у дилера Pandora.
4. При желании, можно добавить RF модуль с дальнобойным брелком - получите возможность управления там, где нет GSM покрытия (а это в путешествиях даже по МО не редкость) =5500 (новый, на Авито, ставить можно самому) или 8500-11500 с установкой у дилера Pandora.
Ну, на счет "всегда можете проверить заперта ли машина из любой точки мира.",  это не безусловно, а при условии...
Ну это как раз просто, перед запуском машина на всякий случай закрывает замки дверей и багажника еще раз.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Кстати о конкуренции
Цена за активацию автозапуска у тюменских партнёров mopar оказалась ровно в два раза выше цены дилера.
Сюда задам вопрос, поскольку выше было обсуждение:
Обсуждали вопрос установки Пандоры с установщиками.
Утверждают, что для рестайла требуется обходчик datalink , которого нынче не делают, и потому взялся за работу не рискуют.
Также, ранее, обсуждал вопрос этот же с дилером, который также говорит что придется думать сначала а потом что-либо химичить. По типу "на коленке".
Я не совсем понимаю проблему.
Мне представляется, что установка сигнализации по каншине предполагает что блок сигнализации определяется и прописывается в адресное  пространство контроллера гранда как объект, имеющий некие права доступа и функции. Или же, если это невозможно , сигналка лепится чисто по аналоговым пинам и не будет иметь доступ к мозгам , соответственно ей нельзя будет управлять поворотами светом и ТД, и для запуска ставится обходчик.
Если я понимаю правильно химиков этих от дилера, то выходит что по каншине блок сигнализации имеет ограниченные права, и не может управлять запуском, и для этого нужен обходчик?
Но
Если дилер имеет практически все доступы, то почему он не может прописать сигналку в общий список объектов авто и назначить ей права? Ведь ключ они прописывают и активируют штатный автозапуск к нему?
Есть кто в теме, можете дать внятное пояснение сему?
Изменено пользователем Н541кт72
Все хотят кушать.  Партнеры Мопара тоже.  Поэтому даром работать никто не будет. Дилеры молодцы,  конечно .  Но если поставить им задачу чуть в сторону от штатной, и  они уже ничего не могут.  И тогда,  вариантов немного.
А про Пандору все расписано на прошлой странице.
2 минуты назад, Giraffe сказал:
А том и дело, что на предыдущей странице как раз все просто понятно и логично и вроде-как работает.  Мне поясняют что на предыдущей модели проблем нет но с рестайлинг есть .
На дорестайле сигналки не поддерживают протоколы CAN,  поэтому онли через обходчик.
1 час назад, Giraffe сказал:
Меня дорестайл не интересует вообще.
Так если у Вас рестайл,  все расписано выше
21 минуту назад, Giraffe сказал:
Может есть отличия?
Я сужу только по тому,  что пишут соклубни.  Но если несколько человек пишут одно и то же,  и их машины  аналогичны,  я делаю вывод,  что это закономерность,  а не случайность
5 часов назад, Giraffe сказал:
Может пчёл к курсе. Интересно узнать архитектуру , а потом можно сделать любой вывод.  И принять решение.
15 часов назад, Н541кт72 сказал:
Все уже подробно расписано, речь о машине 16-го года, рестайл. Начиная с Сообщения 996. В сигнализации активируется «автозапуск по CAN шине»
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Если установить Panora 3910Pro, сохраняется ли ограничение штатного автозапуска 2 раза по 15 минут? Или можно будет удаленно заводить авто без подобных ограничений?
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Overland
В Грузии кто может активировать дистанционный запуск 2014 год дизель?
Изменено пользователем vict
В ‎02‎.‎12‎.‎2018 в 18:20, vict сказал:
Купите http://fortin.ca/fr/vehicles/jeep/grand_cherokee/2014-diesel_push-to-start/ и поставите сами.  Ставится разъем в разъем. При желании можете взять маяк старлайна с функцией автозапуска  еще подключить . И будет счастье запуска с телефона, с брелока и заодно за машинкой  через инет последить да салон прослушать :)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Иван як
    Иван як
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
