Масла трансмисии.
Подскажите пожалуйста, какие оригинальные масла заливать в мосты, роздатку, и акпп. И какое количесво. Если можно каталожные номера масел. Спасибо.
А то время пришло, а на сто где обслуживаюсь, не знают, мол авто новое, информации пока нет., хотя занимаются американцами.
Grand Cherokee WK2 2011, бензин., американец.
  • Ответы 130
  • Просмотры 33,8k
  • Если мост с электронноуправляемой блокировкой туда спецмасло Мопар 75w85, под оригинальным номером 68083381aa, если в Питере дефицит, могу отправить Вам пару банок...
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Залей любую ATF+4, что купишь в зависимости от своей "любви" к Коню (я залил Motul Multi ATF 100%синтетика, ничего ездит, тысчонку уже откатал). Метнись в салон Ауди или МБ, купи прокладку коробки №А1
  • мосты без блокировок   DGJ: 5-Speed Auto W5A580 Transmission - NAG 1 - Overhaul Fill - MOPAR® ATF+4 Automatic Transmission Fluid - 05013457AA или 05013458AA - 5 литров DJC: 195MM Front Axle - Mo
@alex6645, Говна там много с конвеера :rolleyes:
Ну не знаю. Сейчас нет никакого первого ТО на 5000 и увеличили меж сервисный пробег до 15000км как на бензин так и дизель. Не думаю, что они сами себе хуже делают... В Форисе сказали что масло с конвейера идет штатное синтетика. Да и гарантию можно увеличить на два года за доп плату. и того гарантия 4 года на все самые дорогие агрегаты и плюс рулевая рейка отдельным пунктом прописана...
Человека проще обмануть чем железку...
Амеры вроде на масло жадничают, когда заправляют :)
А мне лишнего налили!
@Юрко, сомневаюсь...
круто! удачи Вам и Возгенчику.
масло изначально не белое как слеза.
Не белое и присадка Мопаровская для самоблока доливается , но у меня была масса в два раза темнее чем у Андрея на фото !
Юрко, сомневаюсь...
Так мне в Рольфе утверждали, когда открыли пробку АКПП и потекло.
  • 4 месяца спустя...
А при пробеге 44 тыс не стоит задумываться о масле в акпп ?
И еще вопрос, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера,который идет с радиатором акпп,
нужно ли после этого доливать масло в коробку? и как проверить уровень
Изменено пользователем ELVIN
Я меняю в АКПП раз в 30 хотя, возможно, это и перебор.
Кстати, мерс на коробке NAG2 рекомендует менять не реже, чем раз в 60.
Изменено пользователем Гость
Ещё раз, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера , который идет с радиатором акпп,
возможно ли что убавился уровень масла акпп ?  И можно ли проверить уровень масла коробки на вк2 3л срд не у дилера?  под капотом мы нашли отверстие,но видимо для залива
Я после замены радиатора кондиционера доливал грамм 150 масла в АКПП. Для проверки уровня нужен щуп. График для проверки выкладывали здесь на форуме.
Спасибо за информацию. Значит поеду в джип сервис,у них наврное есть и щуп и масло.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, про масла в задний мост с\ без моторчика понятно.
Про передний мост не очень. Он, что, тоже с моторчиком? Вроде нет же.
В итоге что лить - то в передний мост?
Давайте срезюмируем и прилепим в верхнем посте.
Масло для Заднего моста машин c ELSD - 68083381AA с вязкостью 75W-85
Масло для Заднего моста машин без ELSD - **********************************
Масло для Переднего моста - ****************************
Руководство по эксплуатации иногда дает ответы на множество вопросов.
Если его нет, то вот http://jeep4x4club.ru/files/ , скачиваешь и в конце книги ответ на твои вопросы, ну и в целом по руководству много еще чего интересного. Учитесь читать форум, а не только писать.
Подскажите, пожалуйста - какой объем масла в раздаточной коробку надо?
Везде разная инфа. Кто-то на форуме пишет 3 литра, кто-то 1.9
На сайте мотуль вообще разная инфа.
А/м Ларедо 2013 год, рестайлинг 3.6 бенз, полагаю у меня 2х ступенчатая раздатка (режим авто и 4вд лоу) больше режимов нет.
Спасибо
Интересно по какому принципу в передний мост прописано 75-140?!
Подскажите пожалуйста. Какой объем масла в раздаточной коробку надо?
2, но чтобы быть совсем спокойным, можно взять 3
Добрый день.
Подскажите пжл, что лить в раздатку и сколько и нужно лить?
Так же оч интересует вопрос, что лить в мосты и нужно ли добавлять присадку, сколько литров.. Подскажите номера пжл.
Машина гранд чероки 2015 мг 3л бенз ВИН 1C4RJFB81FC641613
Спасибо за помощь! А то все никак не могу найти номера
Добрый день.
Что то ничего не понятно в данной таблице)
Денис, мой отв
мой ответ в воцапе оказался недостаточно полным - :)))
Добрый день.
Если на данном этапе возникают трудности, лучше заехать в сервис)
  • 6 месяцев спустя...
В 07.03.2013 в 10:18, vladegpiston сказал:
нету щупа на 5,7.) а как узнаете, какой уровень должен быть?)
Как это нет щупа на 5.7? что за бред? А это тогда что?
это сервисный щуп
7 часов назад, up6 сказал:
это сервисный щуп
Это обычный щуп. У меня такой же под капотом.
Вы свой вытащите и внимательно на него посмотрите... это сервисный щуп для разных типов АКПП...
Я уже 2 авто пользую с этим двс и акпп 545rfe. Это стандартный обычный щуп для измерения уровня масла. О чем Андрей ты говоришь?
Согласен что на фото сервисный щуп. На авто стоит родной.
ну вот и разобрались
Но я то сначала говорил что на 5.7 есть родной щуп.
  • Петров Виктор
    • 20 Комментариев
    • 29625 Просмотров
    • 189887 Просмотров
    • 433322 Просмотра
