Замена штатной магнитолы на KJ
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
В триоме предложили адаптер пионеровский который преобразует цифру в аналог за 2500.
3.7
2003
Кто менял динамики еще? У меня левый передний захрипел.
какие посоветуете? Наверное пару спереди лучше заменить, чтоб одинаковые были
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если стоковая система такая же как у меня , это будет нелегко - фронтальные динамики объединены с усилителями/кроссоверами .
Гляньте тут
3.7
2003
наверное такая же..
Цена на аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=56038593AG&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0 конечно еще та...
Изменено пользователем makarych81
Захрипел скорее всего из-за того, что порвался подвес диффузора. При этом динамик менять не обязательно, можно просто переклеить подвес. На Ебее ремкомплект для пары подвесов стоит около 20$.
Или подобрать подвес здесь: http://www.diffusor.spb.ru/podves.html
А с подбором неоригинальных динамиков сложнее. У наших динамиков импеданс 2Ом, а то что массово продается в РФ имеет импеданс 4Ом.
И еще, в комплектацию Лимитед ставится аккустика премиум класса, а в комплектацию Спорт - обычная. Поэтому если будешь брать б/у - сравни номера.
3.7
2003
За динамиком с усилками сейчас сгоняю в Территорию Джип.
А на счет подрулевого управления и адапрета от пионера:
Вот такой разъем идет от машины http://www.ipicture.ru/Gallery/View/31456575.html, как понимаю это низкоскоростная CAN-шина
Магнитола такого плана http://www.ebay.com/itm/Indash-DVD-GPS-Navigation-Player-for-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Chrysler1999-2004-/111164719696?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item19e1ef0250
Сам штеккер от машины идет в переходник ( №18) на русинке) http://imgs.inkfrog.com/pix/autodvdgps/Description-ql-jep816_11.jpg
Адаптер, как понимаю, такой http://www.trioma.ru/instructions/can-pioneer.pdf
Но меня смущает, что:
6. кабель с разъемом «миниджек» - выход для подключения к головному устройству Pioneer, имеющиму соответствующий ответный разъем (вход для проводного управления).
У меня миниджека нет... У триома они все с миниджеком.
3.7
2003
Поставил динамик другой (вместе с прикреплеными к нему усилителями-кроссоверами). Эффекта ноль - все равно хрипит.
На вид что мой, что купленный - нормальные... У нас есть отдельный усилитель какой то еще, может у него канал глючит?...
http://magnitola.org/voprosy-ot-novichkov/164664-zamena-shtatnoi-magnitoly-na-jeep-cherokee-kj.html
тут пишут: В чероки идет штатный усилок 100%(под задним сиденьем)
В полностью разобранном салоне - пол , потолок (только торпеду не снимал) - усилителей , кроме как на динамиках , не нашел . Может у Вас другая комплектация или в "Магнитоле" не про KJ речь ?
3.7
2003
может быть и нет усилка..
а пока засада, один хрипит, второй на замену, тоже хрипит) что делать - вообще хз..)
Может , проблема в ГУ ?
3.7
2003
Хрипит как на штатной голове, так и на новой.
Хрип появился ни с фига, где-то, в августе в дождливый день на пятый час пути.
Голова заменена, динамик заменен вместе со вделанными усилкам. Да, динамик на замену БУ, но что-то в вероятность испорченного слабо верится. Можно начать шаманить - попереставлять с двери на дверь - будет ли хрипеть в левой двери тот, что стоит справа и тп. Но что-то уже эмоций пока нет этим заниматься, надо остыть. По крайней мерее ближайшие дни) - кнопки не пашут подрулевые, динамик хрипит, кайфа нет ))) Бывает такое, когда не ладится и все, что делаешь пока впустую)
3.7
2003
Вот еще нарыл инфу:
http://wiringschematic.net/jeep-liberty-kj-audio-amplifier-choke-and-relay/
взято от сюда: http://forum.auto.ru/mark/jeep/822258/#post-822269
А это , по-моему , и есть предохранитель и реле , через которые подается питание на встроенные усилители .
Я когда свой 88-й Пион ставил (через покупной переходник) еще на штатную акустику - звука не было . В штатной голове был выход на управление включением усей , а в переходнике его не хватало . Добавляли отдельно .
3.7
2003
Кнопки подрулевого у нас резистивные или емкостные, для меня это сродни китайскому))
Про многие адаптеры кнопок пишут, что работает только с резистивными.
Если это вопрос , то в пост №6 вот тут есть ответ .
3.7
2003
Из вышеперечисленного понял, что резистивный не нужен, но заставить работать его можно...
Все никак не могу точно определиться - какой адаптер заказывать, например, из этих http://www.soundauto.ru/plug.php?e=e_shop&sh=category&categoryID=71
Хотел взять такую вещь http://www.4caraudio.ru/product_787.html сомневаюсь теперь, что подойдет.
Насколько я помню , себе покупал этот
3.7
2003
А как ставили? прям с рулевых проводов, до колодки подсоединяли?
Потом обучали приборчик, а потом магнитолу? Он без джека же, у меня джека нет просто для входа.
Кто без джека ? Адаптер ? Мой был с миниджеком , в свой 88-ой Пионер его и воткнул .
Я , может , номер версии не правильно указал , но "Омега" и упаковка один-в-один .
Подшивал под рулем (правда , паял не сам - очки забыл :rolleyes: ) , видимо где-то дальше провода входят в блок преобразования сигнала в "цифру" , а из него уже в штатное ГУ .
Обучение было муторным . Уже не помню , но , по-моему , после каждой неудачной попытки адаптер требует некоего времени до следующей .
Запрограммировал : левый вверх/вниз - смена станций или треков ; центр - смена источника .
правый вверх/вниз - громкость ; центр - Mute .
3.7
2003
Не, магнитола без джека у меня)
Из последнего вашего поста прояснил, что цифра с руля идет не сразу, а потом где-то конвертится.
Те тогда беру любой адаптер, и несу к спецам подключать именно с руля, а не с колодки.
Тк джека у меня нет, то тогда, видимо проще взять инфракрасный, чтоб пульт подменял как бы.
Хотя можно, в принципе отрезать джек или к нему заколхозить проводок.
Ну да - кнопки прозванивали - обычные/резистивные . А с ИК тоже нормально - там в комплекте лампочка была , только место найти для уверенной передачи , хотя от пульта мой Пион берет с заднего сиденья хоть в потолок .
3.7
2003
ну инфу прояснил, но пока не реализовал) реализую, подробности в личке)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
имхо мне, как аудиофилу, нужно будет собирать комплект из головы Alpine (прям в третью уже машину куплять буду!!))), видеоряд меня не интересует в принципе, однако, для этого есть, например, Ipad))). а для заднего хода подумываю камеру и зеркало салонное с дисплеем. если кто-то сталкивался с подобными зеркалами/камерами, буду рад знать ваше мнение, советы, ибо моделей/производителей немало, а опыта нету- ни разу не использовал..
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Всвязи с не очень устойчивым приемом сайберовского майфуна, возникло желание его поменять. Собственно вопрос, на что обращать внимание при подборе ГУ. В принципе хочется Nakamichi NA300iR, но вот вопрос, выход на фронт и тыл, а у нас еще и пищалки...
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сигнал на твиттеры подается с любого выхода через кроссоверы (фильтры). Кстати, со штатной антенной на крыле(если она исправна, конечно) эти головы ловят радио там, где редко ловят большинство активок.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7189700&hid=90404
Почему не рассмотреть такой вариант?
В чем достоинство той, которую ты выбрал?
У меня антенна в заднем стекле, при выезде за город под С.Посадом о радио можно забыть. Если есть рекомендации по антенне, предлагайте.
Раньше у этой конторы был шикарный звук.
Изменено пользователем masandres
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
на крышу BERU A110 S(0 460 400 110)
Отличный заменитель ATM W EL 70 A
Автомобиль: Grand Cherokee
Не важно какая голова будет, усилитель нужно ставить. Если впереди двухполосная система, то кроссовера достаточно.
Задние динамики по правилам построения звуковой сцены ненужны. Лучше поставить сабвуфер.
И самое главное, за качество звука большой процент отвечают акустика. Можно с экономить на голове и усилителе, но на акустике экономить нельзя.
И так, самый минимальный набор - это
1. Голова с низковольтовым выходом и сабвуферным выходом
2. Передняя двухполосная акустика через кроссовер
3. Усилитель 3-х канальный.
4. И не надо забывать о качестве проводки. Достаточного сечения питающий кабель через колбу предохранителя напрямую к аккумулятору. Акустический также влияет на качество звука, а также укладка его. И межблочные кабеля.
5. Неправильная установка акустики может загубить весь звук, поэтому на это также надо уделить внимание.
Как то так.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • stryker777
    • den_ej20
    • vic06111979
    • Maverick_E
    • Eduard67
    • Xtg
    • Егор Пятигорск
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Erbol
      • 6066
