Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
  • Ответы 611
  • Просмотры 94,8k
  • Привествую всех, добрался я сегодня до передка.Махнул левую ступицу  и угадал, в салоне тишина и  благодать.. Заодно  и расмотрел почему померла,  сгнила зашитная крышка , закрывающая сепаратор ,
  • Альтернатива нашлась - ступица SNR R18630 - в коробке тот же ILJIN. Везде в наличие, цены сравнимые.
  • ILJIN 123052  лежал в коробке от  SNR  R186.30  Все верно..
Я свои обе перед ,зад тоже оставил на эксперементы.
На Вояджере, такой колхоз был проделан успешно, к станкам доступ имеится, с задней может что и выйдет,но вопрос с напряжением остается, с передом фокус маловероятен..датчик Авс все портит, если его небыло то успех гаронтирован, усилие напряжения в 135 н.м сделабы затяжка гайки гранаты..
Сравнил уровень шума от новой левой ступицы и правой.
Правую снимал для диагностики? Или на машине крутил?
На ходу слушал.
У меня гул с 80-100км.потом тишина.
Ступица?
Редуктор
Рулём пробовал влево, вправо в движении? У меня с 80 до 120 гудела передняя.... Задняя вообще не гудела, просто болталась....   :D
А если загнать машину на пподъемник? Будут ли гудеть ступицы? И мост?
По идее даже на ощуп можно определить, крутя колесо...
А по шуму, выше писал - задняя болталась как г... в проруби, но полная тишина была...
У меня на подъемнике нифига не слышно. И когда прямо еду не слышно. А вот при повороте налево слышен периодический скрежет как жестяная защита. Но это точно ступица. Однажды она начала посвистывать, но после дождя перестала.
Там не не услышишь, там когда за колесо крутишь, перекаты чувствуются у подшипника...
Редуктор
С лева фигачит.а по чему редуктор?
Неее. Нифига не чувствуется
Рулём пробовал влево, вправо в ддвижении? У меня с 80 до 120 гудела передняя.... Задняя вообще не гудела, просто болталась....   :D
Да вроде ничего не меняется
Слева может быть и передний кардан слышно.. проверить получится только сняв ступицу и покрутив в руках и все сразу станет ясно.
У меня правая сначала загудела и на руль реакции не было  влево вправо по... а вот когда появился маленький люфт после этого и звук начал меняться при поворотах..) Снять и поставить на место уйдет часик - полтора не торопясь.
Изменено пользователем Stimon
Люфт хвостовика редуктора есть?
Кардан гудеть не может, не путайте людей
Да ладно! он сразу отрывается.
Не знаю.есть люфт.или нет
Я сейчас в Абхазии.где тут проверишь.
Гул есть это точно
По ступице цена понятна.поменял бы 2 с разу передние.они родные ещё.Илжин думаю.а вот по редуктору и цену даже не знаю.что там
Изменено пользователем murey
Неисправный кардан дает вибрацию, а не гул, учите матчасть
У меня пока только гул
ШРУС воет на кардане, мама не горюй, люди его с воющим мостом путают, симптомы похожие.
Изменено пользователем витаха19
Да я б сказал вообще 1в1 вой. Когда шрус поменял, изменилось только то, что звук теперь идет от заднего моста, а раньше непонятно было откуда
У меня с лева.точно уже слышно.
Надеюсь что ступица
Да уж.
Как он воет, постоянно или под нагрузкой? У меня воет когда давишь на тапку, хорошо слышно от 80 до 110, скорость выше и пропадает, когда тапку отпускаешь и едешь накатом, тишина полная. Грешил на редуктор, вчера подтянули хвостовик (убрали небольшой люфт) и проверили пятно контакта, пятно идеальное, пара тоже без износа, ничего не поменялось. На переднем шрусе переднего кардана есть совсем небольшой люфт, исли взять за гранату и двигать по шлицевой вверх\них, то чуствуется есть выработка небольшая в определенном положении.
Изменено пользователем General
Стас (Akpo6at13) точнее расскажет, у него ШРУС выл. У меня же завывал подшипник в раздатке, тоже весьма похоже на мост, под набор скорости.
как раз так и выл. Только с 80 до 100. Как писали раньше, звуки воющего моста и воюзего шруса по"тональности" немного отличаются. Описать словами невозможно. Но ссейчас задний мост воет почти так же, только начиная от 50 и до 110 с ппостепенно плавно увеличивающейся громкостью. Шрус начиныл выть сразу резко. Люфт горизонтальный был. Сейчас нет люфта. Методы замены и подбор шруса описывались в другой теме по кардану.
Люфт в подшипнике был?
люфт был в шрусе у раздатки
Можешь номерок шруса скинуть, не нашел
Я про вой раздатки.
Немогу. Единственный ремкомплект стоит в районе 12 тысяч. Если взять иной шрус(как уменя метелли) за полторы тысячи, отдать токорю еще за тысячу и докупить пыльник еще за тысячу то все встает как нужно. Пробег на таком исполнении уже 20 тысяч. Но есть выработка, потому что неподхожящий пыльник порвался в неподходящий момент и песочком немного подвытерло. Даже при этом шрус все ходит как нужно. Стоит крепко.
  • al_ch
  • denbov
    • 22 Комментария
    • 34111 Просмотров
    • 198908 Просмотров
    • 441782 Просмотра
