Как открутить антенну?
Подскажите кто и чем откручивал глухую гайку на антенне!?
Болгарка и новая антена!!!! там гайка прикисает насмерть!
именно только так, к сожалению
либо есть спец. инструмент, видел его на ибее, который стоит порядка 1000р.
Изменено пользователем alex-70
А феном погреть не вариант?! Сам не делал, просто вопрос на засыпку :crazy:
дак если вырежу из старого крыла,как мне его в новое то поставить!? или тут поможет только :wizard:
купи антену в авто кемпе PROLOGY телескопическая стоит 450р подходит как родная ловит точно также не хуже !
не хочется мне телескопичку... <_<
ну у PROLOGY есть просто хлысты! чёрного и серебристого цвета!
случаем не дашь ссылочку продукта!? :rolleyes:
Всё таки я срезал аккуратно эту глухую гайку балгаркой,не много пакоцал резьбу,но это не помешало закрутить по резьбе медную тонкую гайку и вот антенна снова в бою! :D
где такую гайку можно найти подскажи пжлста, или размер дай чтоб вытачить, моя совсем сгнила и распилена.
Гайку нашёл на работе! под ключ на 19, диаметр 14 или 12 шаг 1
Сейчас ещё раз померил,получается диаметр 14 шаг 1
Лучше будет выточить гайку и самому прогнать резьбу!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
Друзья, скажите номер резинки на гайку на антенне
Установил антенну,а она не ловит станции,выставлял в ручную,очень плохое звучание с помехами,да и не выставляет станцию в ручную на чётные цыфры! Кто подскажет в чём дело!? при замене крыла провод был отрезан,но я его хорошо соединил...
  • 2 года спустя...
Всем привет! Тоже проблема с антенной - болтается, а подтянуть или открутить никак не получается.
Какую вообще гайку откручивать - медную (та что побольше) или саму антенну блестящую крутить? И чем её держать, чтоб не прокручивалась???
Понимаю, что вопрос детский, но никак её не победить. Уже краска под ней на крыле лопается от болтанки, а тянуть - сломать боюсь или крыло порвать.
ь-,.-()?,,,.Уь,-
  • Maxigal
  • Володимир 80
  • S08
  • URRI 39
  • xmo97
  • Freedom75
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189585 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433121 Просмотр
