кнопки на руле
На рождественские праздники решил переделать кнопки на руле для управления штатной магнитолой под Pioneer.
Покупаете простой пульт для управления вашей магнитолой, шлейф проводов от компьютера, паяльник и начинаете ваять!
Откручиваете подушку безопасности, снимаете кнопки управления магнитолой и идете домой.
Дома разбираете кнопки и пульт.
На схеме ищите контакты управления интересующих вас кнопок и припаиваете шлейф.
На кнопках от руля убираете все диоды и так же припаиваете шлейф.
Все собираете и пользуетесь кнопками! biggrin
Не понятно, что получилось в итоге wink Как выглядит, где стоит wink
вечером сфоткаю, покажу!
Получилось, микросхема от пульта приклеена под подушкой.
Инфракрасный диод врезан в правый луч руля, рядом с кнопками.
В итоге получилось магнитола Pioneer работает от родных кнопок на руле! biggrin
Как все это работает!
  • Основатель Клуба
Proshka, youtube пишет, что это видео для "избранных"! coolbiggrin
Теперь для всех! biggrin
Все, конечно, хорошо, но ты не огласил общий бюджет работ + времязатраты. Веду к тому, что есть ряд компаний, которые продают блочки для того, что бы кнопки на руле работали в обычном штатном режиму с новой магнитолой... Стоимость блочка составляет около 3000р. в зависимотси от модели авто.
Я писал выше. biggrin Пульт от Pionera самый простой 340 руб. (есть дороже 1000 руб.) + паяльник с узким жалом 140 руб. + шлейф от компа 100 р. + час работы. Итого: 580 рублей и у Вас родные кнопки от Jeeo работают с Pionerom + самоудовлетворение от произведения! biggrin
Proshka, молодца.нравится когда не тупо поставил
Ребята, а что у вас за кнопки под рулем?)))
На Грандах WJ в штатной комплектации на руле кнопки управления штатной магнитолой!
Вот их я и переделал под пионер. Кстати так можно переделать под любую магнитолу! biggrin
  • 7 месяцев спустя...
Хочу сделать то же самое - использовать штатные переключатели-кнопки. Но как безопасно снять переднюю часть рулевого колеса, кроме отключения штатной батареи автомобиля? Кто то делал это на Commandere? Попытаюсь воткнуть перепрограммируемый пульт. Кто что скажет по поводу предстоящей попытки "сколхозить" (нравится мне это слово, увидел его впервые тут на сайте) Фото будущей жертвы во имя лени человеческой!!!
Нах колхозить, есть ведь переходники/адаптеры я купил в "Эрте" возни на 5 минут..и всё работает на ура.
Инспектор, Эрта - в Москве. А я в Перми. Похвастайся, пожалуйста, как это выглядит? У меня тоже Пионер воткнут вместо штатной, да еще с Тач-панелью на экране. На штатном пульте 40!!! кнопок. А надо всего то 6 - 8. А без кнопок - тоска. Я уже привык, когда на Авенсисе ездил. Тем более есть штатные кнопицы... Расскажи, а? smile А то уже пульт вскрыл... biggrin
Инспектор, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
Инспектор, Привет.
Купил в обозначенном Вами заведении. Уже прислали и вчера установил. ЗАРАБОТАЛО!!! На дисках все нормально. Листаются треки. Громкость на правых клавишах. Многократное уменьшение звука от центральной правой кнопки. Левая центральная листает функции - приемник, DVD, телик и тд. На приемнике и телике немного не удобно. От кнопок вверх и вниз идет настройка на поиск волн, а не листает настроенные радиоканалы. Но это фигня, по сравнению с работой по вживлению пульта в руль и пайкой кучи мелких проводов. Остался доволен. Еще раз большое спасибо!
При вытаскивании головного устройства обнаружил брак по подключению радиоантенны. Все, гады, сделали на скрутках! Ни одной пайки! И при этом еще через кусочек какого то экранированного провода. Придется самому все переделывать и пропаять. Вывод. Этик сервесменов надо всегда контролировать!!! И постоянно.
ребята помогите,пропала подсветка приборной доски какие могут быть причины?
  • 5 месяцев спустя...
При замене штатной магнитолы на другую мне помогло устройство SWI-X1.
Управление резистивными кнопками на руле.
Программируется под пульт ИК от магнитолы, или есть разъем Jack - если таковой используется в новой магнитоле.
При ИК - нужно вывести проводок с ИК-диодом в удобное место (длины хватает).
Кнопки на руле можно переназначить на другие команды.
По подключению - основные провода уже приходят в магнитолу.
Необходимо только вытащить с рулевого разъема (в кожухе под баранкой) один провод. У меня на ZJ так.
Устройство положил рядом с магнитолой новой - оно после программирования не нужно больше на виду.
я пошел другим путем
моя статья на жип форуме в разделе стайлинг и музыка
тема"замена штатной магнитолы..."
ссыль вставит никак. система говорит что ссылки на вражеские сайты не публикуем
  • 4 месяца спустя...
<b>Инспектор</b>, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
дай пожалуйста ссылочку откуда заказывал или полное название переходника, спасибо
Немного не в тему, но все таки спрошу. Не работают две кнопки управления магнитолой на руле. Справа - центральная, Слева - верхняя. Магниитола - Пионер, подключена через белорусский адаптер. Диод на нем не моргает когда нажимаю эти конпки, с остальными - нет проблем. То есть проблема не в блоке, а в самих кнопках. В какую сторону ковырять? Есть то, что умирает в первую очередь?
Кнопки конструктивно дурацкие. Проверяй их.
работа сделана. сняв и промыв кнопочки спиртом, все заработало. почти ) теперь все работает. процедура в принципе быстрая достаточно - не более 30 минут
Изменено пользователем serje
@Proshka, мягко говря - жопа! Всмысле переделывать там , что-то это ппц! :wacko: Я лучше тогда куплю джип, где уже реализовано)))) :D
  • 2 года спустя...
Доброго времени!
Затеял подключить кнопки на руле для управления магнитолой. Авто был куплен с уже установленной магнитолой PROLOGY MDN-1715T в которой предусмотрено подключение к штатному управлению, но почему то ее не подключили. Вскрыл кожух рулевой колонки теперь хотелось бы понять какие провода от кнопок управления магнитолой. Возможно кто то подскажет )
  • nao-it
  • diman416
  • AS8
    • 29203 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188669 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432496 Просмотров
