Замена всех личинок ключей
Коллеги, очередной каверзный.
Если заменить личинки в дверях и ЦЗ, чем это чревато на KJ 2002?
Вопрос касается имобилайзера, где он в ключе или в брелке?
Хотя правильние задать вопрос по другому.
У меня не открывается с ключа водительская дверь. Головняк при снятии АКБ попадать через правую дверь.
Да и не порядок, как так не работает, Напрягает. Что бы Вы посоветовали?
1. Я ключом двери никогда не открываю - открывается все само с сигналки.
2. Если бы что-то неработало, то разобрал бы дверь и посмотрел что там не так.
3. Иммобилайзер находится в ключе.
4. Посмотри настройки БК под потолком. Там есть какая-то функция по открыванию дверей.
Иммо в ключе.
Тоже всегда открываю и закрываю с брелка.
Однажды в чужом гараже сдох аккум, единственная ситуация была, когда пришлось ключом открыть.
А как ты через правую дверь откроешь?
У меня замок только с водительской стороны.
Изменено пользователем seq2008
почему не открывается с ключа? закисло?
Или почистить личинку, или купить новую по VIN .... Или одна не продается?
Конечно, я тоже открываю с брелка. Но когда зимой менял батарею, дозяряжал дома.
Приишел открыть, а ключем никак. Вот думаю попал, Добрался через сугроб к правой, опа - открылось.
А водительская никак. Причин может несколько или замок закис или предыдущий хозяин просто поменял дверь
после удара результат одинаков.
Поменял бы с удовольствием одну личинку, все конечно дороже.
Но вот если имобилайзер в ключе, то это попадалово,
при замене придётся таскать старый ключ как имобилайзер.
Потеплеет доберусь, посмотрю, в Питере сейчас -10, не комфортно.
Изменено пользователем nix
А какая связь между личинкой и иммобилайзером? Сувальды личинки подбираются под ключ....
Андрей, если подбираются, Спасибо успокоил.
А где это сделать?
подбираются однозначно, как и сувальды в замок зажигания, а делать надо там, где есть сувальды + пружинки + корпус личинки в наличии - профильные сервисы или дилер...
  • Niklook
  • AKELA SHIROKIY
  • deni18
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29281 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 296 Записей
    • 188779 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
