Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • 5 месяцев спустя...
3 765
под вин оригинал 53021894AA
описание по этому номеру - кольцо АКПП
:huh:
видимо , там переводчики "от Бога"
Не иначе как по обмену опытом с алиэкспресса )))
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
Датчик низкого давления кондиционера, какой номер ?
A/C low pressure switch
Изменено пользователем Karabas_il
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Как много тем Вы затронули по своей кондиционерной проблеме . :D
Здесь же http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29551-problemy-s-konditcionerom/page-2 отметились ? Так спросите  @andybel  , он ведь в апреле (пост №36) поменял .
Или номерок из пост №19 ( http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29551-problemy-s-konditcionerom/ ) попробуйте .
А если будете пользовать что-либо типа http://cats.plentycar.ru/chrysler/ , то вообще бОльшая часть вопросов по номерам запчастей отпадет . Вот он по номером 25 http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=4f1451af-345d-4eec-b0ca-c79f3b6e6bf9&pid=F85057E0&office=ru
Дык...движуха.... :D
Ни тут http://cats.plentycar.ru/chrysler/ , ни тут http://www.elcats.ru/  не нашёл....
Вот такой из меня  хреновый искатель....  :huh:
05170126AA из http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29551-problemy-s-konditcionerom/#entry1371330
Ибей по этому номеру вообще не даёт ничего - такое бывает ?
Вот вроде аналоги 05170126AA   55056035AA  05018745AA
О! Вот этот уже есть 55056035AA
Только обзывают они его A/C AC Clutch Cycle Switch
или так Air Conditioner-Refrigerant Pressure Cycling Switch
Ибей
Я как-то этой хренью вообще не интересовался , у нас этот выключатель можно приобрести (в зависимости от времени ожидания) за 1200 - 3200 руб .
http://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=5170126AA&_sop=15
Something went wrong. We're sorry.
Не кажет....у нас интернет разный....  :D
Да лана, я уже нашёл аналоги (выше номера давал)...  :good:
Так это у вас....У нас на острове свои реалии....хотя я ещё не узнавал.... :blink:
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2005
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер топливного насоса в сборе. kj 2005 3/7 1J4GL58K65W614378
И дополнительный вопрос, можно ли поставить что-то менее редкое, от других авто, как то выкрутиться? А то встрял очень неудачно и машина стоит на сервисе в области, оригиналы доставляют по две недели. Какой-то вставкой обойтись и т.д.
Если регулятор давления и датчик уровня топлива не накрылся , можно только турбинку махнуть . Номера Вам уже кинули , посмотреть как это выглядит можно тут : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
где-то в соседних темах писали что у "волговский погружного или жигулевского - размер тот же" по-моему bosch.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/ вот в этой теме.
Изменено пользователем Hechicero
Там про постарше машину. Не уверен я. Плюс машина удаленно от меня, в сервисе в области, ребята там честно говорят что мало понимают в американцах. Мне бы узнать прям точно, что можно поставить из доступного.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер ПТФ рестайл.
Изменено пользователем MIB
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, номер детали. Не подключается полный привод (отсутствует связь с рычагом включения). На сервисе сказали, что вылетел стопор у троса. Сами они не смогли найти деталь. Дали похожий образец. Колхозить не захотели, т.к. до этого в другом сервисе уже проделывали процедуру - и опять все повторилось.
Если вопрос ко мне, то я, к сожалению, плохо разбираюсь в авто :( Про втулку ничего не говорили. И самому посмотреть не удалось..
P.s. сейчас в одном из магазинов подобрали  CHRYSLER 52104 390AB  Bracket shifter. Сказали, что на схеме только один стопор. В наличии и на заказ нету.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
День добрый господа. Нужен коллективный разум.
Можно ли поставить кардан с номерком 52111593AB на мой автомобиль
VIN 1J8G6B8K66W199620
Что то нет уверенности.
UPD: точно не подходит. Данный номер на дизель 2,8 и кардан там длиннее чем на 3,7.
Изменено пользователем Serg_jap
знаю, что точно можно 52111596AB
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номер клапана адсорбера на liberty kj 2.4 ( Vin 1J8GL48192W261789)
а что это ? purge solenoid? 52128550AA - вот он
Проблема у меня в следующем. Когда на заправке заправлюсь - машина в первый раз очень плохо заводится. Приходится подгазовывать. Иначе глохнет. Стоит немного поработать - потом без проблем заводится. Плюс чувствуется снижение мощности. Почитал на форумах - возможная причина в клапане адсорбера.  Как я понимаю, адсорбер ставят на бензиновом баке и предназначается он для того, чтобы поглощать пары топлива. Пары топлива конденсируются при помощи угля и потом направляются в двигательную систему питания.
Мне этот номер 52128550AA на экзисте тоже написали. Только мне кажется это не то, что нужно.
а бензин в бак хорошо проходит... часто проблема в самой канистре EVAP
Заправочным пистолетом приходится ловить правильное положение. А то отщелкивается....
Заправляюсь в основном на газпромнефть (процентов 90), а остальное на лукойле. На газпроме такая проблема присутствует точно. На луйкойле не помню... Вот вчера тока заправлялся на газпроме - отщелкивался. И не мог сразу завестись с первого раза. В след раз попробую на другой заправке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Подскажите номер детали, колодки стояночного тормоза чироки 2007.
Вот что стояло
А вот предлагают
Вот что предлагают, упор не такой
Вот, собственно:
Подскажите номер детали, колодки стояночного тормоза чироки 2007. Вот что стояло
У меня 2007-й модельный год и стоят такие post-10449-0-47376800-1508516128_thumb.jpg
Они одинаковы для все KJ с задними дисковыми тормозами .
Вы для Чироки ищете , или для Гранд Чироки ?
@tracker99, всё стало нормально... просто ремонтник оказался "медленным газом"  :up:
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Кстантин
    • Виталий ARK
    • Йода
    • ALEX3
    • Прохор
    • ромус
    • avdeevru
    • Zig-Zag
    • Voldemarych
    • Kofman
    • Максим729
    • sten740
    • Vljubimov
    • leksrus1
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
