Проблема с АКПП
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
post-38252-0-73782700-1483640015_thumb.jpgpost-38252-0-24511600-1483640014_thumb.jpgpost-38252-0-86770500-1483640014_thumb.jpgpost-38252-0-24846800-1483640015_thumb.jpg
Соорудил вот такой тестер и припаялся к плате, @kasper1111, спасибо хорошему человеку!!! правда с трудом разобрался, не электрик))
День 3й. Привезли EMLку. Установил ПО на майфон JeepDiag ( http://jeepswj.com/software/ ) и Torque c плэймаркета и понеслась.... Втыкаю EMLку, подключаю тел. по блютуз с кодом 1234, запускаю сначала JeepDiag - читает и стирает ошибки двигателя, коробку отказывается, говорит - левая EMLка, хрен тебе!!)) ...чекэнжин погас, завожу авто, опять загорелся... запускаю Torque, не читает ничего, нажимаю стереть ошибки...чекэнжин погас!!) ....подключаю плату с тестером, гоняю рычаг, диоды горят как в таблице, всё в порядке с платой но надо всё равно в будущем перепаять потемневшие элементы(тёмные значит греются и скорей всего сдохнут) ...завожу, опять загорелся....опять JeepDiag, не запускается(((....перезагружаю телефон...и тут чудо JeepDiag читает и стирает двигатель (Р0702, Р1130 - уже нет) ...читает и стирает коробку!!! ...тут печалька(((
Р2502 - The gear is implausible or the transmission is slipping. (перевод ?)
Р2310 – 1. CAN communication with the traction system is faulty. 2. One or more messages from control unit N47(Traction systems control module) are not available on the CAN bus. (1. CAN соединение с контроллером тяги потеряно. 2. ?)
Р2602 - The voltage supply of the valves is faulty. (Напряжение питания клапанов неисправено)
Р2210 - Selector lever coding is invalid. (Не верное кодирование селектора АКПП)
Р210А -?
Информация для размышлений: http://w208.info/repair/fault-codes-p2-sim4, http://mercedes-akpp722.ru/ru/technicalinformation/akppcodes/
…но я ошибки стёр, завёлся и вуаля всё работает, чекэнжина нет!))….
...проверил коробку по самодельному тестеру, грубые пинки пропали, лампочки загораются как по таблице......покатался пока без нареканий. Протестил акамулятор мультиметром, с нагрузкой и без и на последок заполз под машину...круглый штекер весь в масле((....буду тестить и ковырять дальше.
Если что нитак сделал или пропустил, подскажите!?)) Спасибо за полезную инфу!!!
....остаток теста))
post-38252-0-58235100-1483642565_thumb.jpgpost-38252-0-27742000-1483642566_thumb.jpgpost-38252-0-11042600-1483642567_thumb.jpgpost-38252-0-43812200-1483642649_thumb.jpgpost-38252-0-72636400-1483642649_thumb.jpgpost-38252-0-00599600-1483642650_thumb.jpgpost-38252-0-23659800-1483642650_thumb.jpg
Р210А -?
...забыл самое главное, кто что скажет по этому поводу?
Изменено пользователем predatorsix
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@predatorsix, привет
2210 это шифтер
Я наверное первый повторил всю эту процедуру с пробником
Так вот стоя мой шифтер выдавал правильный сигнал, но на ходу два светодиода начинали светиться в пол накала
Если потемнели 6- выводные транзисторные сборки их на замену . Мне заменили одну (ту которая выходила на мои полу светящиеся светодиода, смотрел по дорожкам на плате) и все поехало норм
Удачи
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@predatorsix,
Обязательно проведи дополнительную массу между шифтером и TCM. Там есть в теме, что и куда.
Поменяй резинки на адаптере, входящем в коробку. Только не сорви болт - он там сидит в гайке, залитой в пластик.
Мой комплекс мероприятий:
1. Перепаял сборки и резисторы на плате шифтера.
2. Новый блок клапанов в коробке.
3. Адаптер в коробке - новый.
4. Масса, как написал.
5. Пропаял контакты разъемов на шифтере и ТСМ
6. Аккумулятор. Поставил второй акку с развязкой УРА-300. Российско-китайский продукт. Удобная штука.
С тех пор (глянь дату той публикации), проблема не повторялась. Года 2,5-3, вроде.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
РS:
@predatorsix, молодец.
Полнакала - 100% дело в транзисторной сборке.
42
7 CRD SD4
@kasper1111, Привет
А куда ставил аккум
Хочу музыку с гелевым аккум изучаю варианты
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Di-man, привет!
Сзади, слева. Выдрал обшивку, сварил (сам!!!) площадку из уголка и сваял новую обшивку из фанеры и карпета (кажется так он называется)
Уже достаточно давно, все никак не отфотаю для новой темы. :)
Вот первая прикидка:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Добрый день! Эльмом ошибки P0702 и P2210. Стираются без проблем. Коробка падает в аварию хаотично. Может 2 недели работать отлично, может по 2 раза на день. Разъем коробки сухой, аккумулятор новый, датчик раздатки купил новый,но почему-то не подошел по резьбе (проверил старый по сопротивлению, он оказался рабочий), плату шифтера снимал, визуально ничего не видно.
Что подскажите делать дальше? Курочить проводку?
Изменено пользователем ALEX-OREL
Автомобиль: Jeep WG дизель и Huyndai matrix
ALEX-OREL Ошибки из коробки не стираются Эльмом, это все видимость. Ехать на нормальную диагностику надо или к официалам или к хорошим диагностам (с нормальными сканерами). Ошибка Р0702 это общий намек на ошибки коробки, там тебе точно укажут что не так.
42
7 CRD SD4
@Dreggor, Привет
Микросхемы на глаз не определишь целые или нет
Делай самодельный индикатор и проверяй(выйдет дешевле чем за диагностику отдашь) к тому же сразу опреде лишь какая микросхема дохлая. Я склоняюсь к шифтеру,у меня так же умирал
Читай эту тему, сдесь все есть
Dreggor
К сожалению в нашем городе нет диагностики по Jeep, а к официалам в Москву 400 км. Боюсь недоеду. После стирания ошибки Ельмом бывает по неделе катаюсь без проблем, бывает через пару часов загорается ЧЕК.
@Dreggor,@Dreggor,
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@ALEX-OREL,про Москву и официалов никто не говорил.Тебе предложили дело"Делай самодельный индикатор и проверяй(выйдет дешевле чем за диагностику отдашь) ",тем более всё разжёвано.
...а что такое Эльм!?))
Можно купить EML и прекрасно прочитать и стереть все ошибки, даже в коробке, цена вопроса 1000р., под заказ рублей 500! На 3-х wj уже потёр ошибки. Но EML бывают разные, наверно мне повезло) EML должна быть блютузная и версия 1.5 (можно оригинал с европы заказать за 50 €). У меня синенькая, прозрачная, внутри одна плата, пробовал такую же с 2мя платами, ругается програмка. Программу использовал JeepDiag, качать здесь http://jeepswj.com/software/, версия андройда не ниже 4.3! Уже больше месяц катаюсь, полёт нормальный. Это конечно не панацея для ремонта, но как временный вариант пойдёт, но если что-то на самом деле вышло из строя, ошибки выскочат снова.
ELM 327, версия 1,5 (обязательно) блютуз. Покупал на Али экспресс за 5 баксов (маленький, синенький). Программу качал по ссылке постом выше. Всё стирает. Сегодня опять прямо в центре города словил Чек. 3 минуты, и поехал дальше. Только это не дело, как на пороховой бочке (а вдруг больше не сотрется и не поедет). Буду искать неисправность дальше.
 P0702 и P2210.
Скорей всего шифтер.....
Не ELM, а EML!....теперь понятно, что за зверь ЭЛЬМ :lol2:
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Точно!!! :blink:  :blush: Пардоньте!!! Я просто накануне на алиэкспресс лазил и вбивал в поиск EML327.....выдаёт без проблем.
Сегодня заметил, что периодически пропадает подсветка буковок на селекторе переключения. И после этого вываливается Чек, коробка в аварии. Через какое-то время подсветка появляется.
на 2,7 селектор слабое место
42
7 CRD SD4
Тебе массу надо искать
Сдесь в теме есть очень подробно
294
Можно и не искать.Просто кинуть провод массовый дополнительно и посмотреть на реакцию коробки.Если результат будет,то делать всё по умУ.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Интересно тоже, а массу искать на коробку или на подсветке?
Автомобиль: быстрый
Подскажите, что может быть с коробкой? Купил wj 2004 года пробег 160000 миль. Коробка 545. Работала коробка хорошо. Масло не поменял. Поехал в отпуск на юга, а на обратном пути при переключениии с 5 на 3 появилась вибрация. Именно в момент переключения на 1-2 сек тррр и сотрясает кузов. Ну и в районе пятой передачи порой бывают легкие подергивания.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Кашнур,похоже на наворачивающийся гидротрансформатор
Автомобиль: йееп гранд 2
7црд
Привет всем, вчера завожу а машина едет только на первой передачи и до 10 км/час. После 10 отключает двигатель как будто выжата сцепление :( и лампочки на селекторе перестали гореть... диагностика выдаёт Р-240D селектор недавно менял на б/у, покаталься 2 недели всё было нормально.
Здравствуйте!!!! Вчера вылечил селектор!!!! Делюсь радостью и опытом!!!! Он ремонтируется!!!! Знакомый в телефонном сервисе плюс сканер бош решили беду!!!!
Я бы не радовался, одним стиранеем ошибок проблему не решить, это временно! Меня на днях опять посетила Р2210 после 3х месяцев езды, пока спасает ЕЛМка, не нашел ещё нормальног электроньщика для перепайки.
294
@predatorsix,предыдущий оратор написал о ремонте в сервисе мобильных телефонов.Внимательней!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • nomad
    • Chrysler
    • Freem52
